Moinsen.
habe vor mir ein neues Notebook zu zulegen.
Es geht um folgendes: Möchte alle Daten inkl. Firefox Daten auf das neue spielen.
Wie mache ich das?
Kann mir das jemand von euch erklären, oder hat Links dazu?
Wäre sehr geil. Danke....
Notebooks synchronisieren
kannst du unter anderem durch eine windows sicherung machen!
und wie funzt das? net, dass mir dann die Daten flöten gehen und ich steh dann da. Will das Alte verkloppen. Deshalb frage ich.
Prinzipell könntest du die alte HDD clonen, dass geht aber nur, wenn die alte HDD genauso gross ist wie die neue... Ansonsten, neues Betriebsystem drauf. Daten auf CD sicher oder USB und dann ganz wichtig:
C:\Dokumente und Einstellungen\Profil
sichern... Da ist vom Desktop über Favoriten alles hinterlegt....
die hdd kannste auch so clonen, solange die neue platte größer ist.
bloß hast du bei solchen system images ein problem : es sind die alten treiber geladen, d.h. er spricht deine neue ahrdware an wie die alte, und schon hast du ein nichtmehr funktionierendes system (in den meisten fällen).
am besten einfach auf externe medien backupen und aufm neuen rechner einspielen/reinkopieren -
will die ganzen Daten auf ne DVD brennt, wie mach ich das? Also nur Dokumente und Eistellungen brennen?
Hab so lang für die Linksammlung gebraucht. Wär schad drum..... -
bei mozilla gibt es externe programme zum backuppen. musst mal nach googlen...
danke schon mal im Vorraus.
Hab eben noch gelesen, dass man die beiden mit nem Crossover Kabel verbinden kann. Läuft das ohne Probs?
Denke mal, dass das einfacher für mich ist, als alles zu brennen. Brauche ja nicht alles, was auf der alten Platte drauf ist und wird eh formatiert. -
dankeschön.
Kann ja mein Netzwerk Kabel vom Modem holen oder brauch ich unbedingt das Crossover? -
du brauchst ein Crossover, sonst klappts nicht.
