Warnleuchte blinkt beim Lichteinschalten
  • Hallo zusammen...
    ich hab ein komisches Problem mit meinem Golf2 MKB GX: sobald bei laufendem Motor das Ablendlicht eingeschaltet wird blinkt die Temperaturwarnleuchte auf und die Temperatur steigt bis fast auf Anschlag. Hab mal die Kühlwassertemperatur mit einem Thermometer geprüft und die steigt gar nicht so schnell an bzw. egentlich überhaupt nicht. Der Lüfter springt auch an.
    Daraufhin hab ich alle Masseanschlüsse im Motorraum gesäubert --> Problem bleibt.
    Inzwischen hab ich von einem Bekannten das Jetzt helfe ich mir selbst Buch ausgeliehen um an die Stromlaufpläne meines Motors zu kommen aber ich kann keinen passenden für meinen finden. Weiss jemand ob es einen identischen Stromlaufplan eines anderen 66kW Motors gibt?
    Der Temperaturgeber steuert die Anzeige über einen temperaturabhängigen Widerstand lieg ich da richtig? Kann es sein dass dort der Fehler liegt und nur falsche Werte geliefert werden weil durch das Lichteinschalten eine andere Spannung oder Stromstärke gemessen wird?
    Kann mir irgendjemand weiterhelfen oder kennt das Problem auch? Bin langsam am verzweifeln..
    MB
  • Kann aber auch ein Massefehler im Innenraum sein, muss nicht unbedingt im Motorkabelstang sein. Kontrolliere mal den Masseverteiler neben der ZE, die Dinger gammeln oft mal. Hatte das mal bei meinem 2er wo noch der 54 PS Diesel mit alter ZE drin war, jedesmal, wenn man gehubt hat blinkte die Wassertempwarnleuchte und der Zeiger stieg an. Jetzt mit neuer ZE und anderem Masseverteiler ist alles weg.
  • Massefehler am Kombiinstrument, oder kalte Lötstellen...
    Geht denn die Tachobeleuchtung an wenn du das Abblendlicht anmachst??
  • Beme Tachobeleuchtung funktioniert normal.
    @mr.b was ist den die ZE genau? ist das der Kasten an dem im Innenraum der Strom verteilt wird,links unterm Lenkrad?
    Ich hab heute mal die Armaturen ausgebaut und angeschaut, da ich keine Ahnung hatte hab ichs wieder zusammengesteckt und mal so gelassen. Jetzt hat beim ersten Versuch die Warnleuchte nicht geblinkt, aber als ich Fernlicht angeschaltet hab hat sie es. musste dann leider weg...
    Werd also morgen das ganze nochmal anschaun, jetzt hab ich ja wieder einen Anhaltspunkt (ZE, wenn ichs find)
    greetz
    MB
