Hallo
Passen folgende Einspritzdüsen für den 9A???
Macht es Sinn auf diese zu tauschen??
Besten Dank im Vorraus
Hallo
was hast du denn vor mit dem motor??
als sauger wohl eine kleinigkeit zuviel durchsatz...
Habe von einen bekannten von mir gehört(sollen von 1,8 Turbo Einspritzdüsen), dass der Motor dann ein bischen besser zieht und 1:1 passen.
Hi !
Also der 9A hat doch eine mechanische Einspritzung. Wo soll man denn mit elektrischen Düsen anfangen ? Außer vielleicht ein umbau auf Digifant ? Also so einfach geht das nicht..
die passen schon mal garnicht wegen der teilmechanischen einspritzung
Zitatdie passen schon mal garnicht wegen der teilmechanischen einspritzung
So schaut's! Der 9A hat von der Bauform die selben Düsen wie der PL und KR (Golf II 1.8l 16V) und die sehen immer noch SO aus (war der erstbeste Link, den ich gefunden hab').
Geht wie gesagt nur bei Umbau auf Digifant -siehe hierzu 2 Threads im Forum- wobei dann eher Digifant I als Digifant II...
Ist ne größere Aktion - bin selbst grad dabei.
Würde sagen, das gibt ein paar Minuspunkte in der B-Note für den Bekannten...
