Suche einen extrem kleinen Monoblock mit min 500W RMS an 2Ohm.
Und eine kleine 4Kanal.
oder eine 5 Kanal mit ordentlich Leistung.
Achja und um das ganze etwas schwiriger zu machen,sollte nicht mehr als 800euro kosten... (5Kanal)
Was heisst denn hier "klein" das ist wohl Auslegungssache.
Wenns klein sein soll würde ich mich nach was digitalen umschauen.
naja klein eben
ich sag mal nicht größer als 230x260x60mm
Das sie digital sein soll,versteht sich von selbst
schau dir mal die DLS A6 an ... feines ding und nicht allzugroß. maße weiss ich allerdings grad net...
Model: DLS A6
Number of chanels: Mono
Nominal power in 4ohm: 1x500 W
Nominal power in 2 ohm: 870 W
Typical power in 1 ohm: 1200 W
Idle: 0,6 A
Maximum: 140 A
Dimensions (mm): 410x240x73
Weight: 6,2 kg
Sorry viel zu lang :-r
20cm kürzer wär a Sach !
in der leistungsklasse wirst du nicht wirklich was finden.. zumindest nicht für den preis ...
S1200 von spl-dynamics hat 33 cm länge ...
- Leistung RMS @ 4 Ohm 1 x 500 Watt
- Leistung RMS @ 2 Ohm 1 x 800 Watt
- Leistung RMS @ 4 Ohm mono 1 x 1200 Watt
- Länge 330 mm
EDIT: hab doch was gefunden!
esx q275.1
angegeben mit 450 an 2ohm! aber da kommt mehr an
232*260*73
Hab was gefunden
Die Neue Hifonics BXI 750
klein,und ausreichend Leistung
hifonics is aber nicht mehr das, was hifonics mal war
billige produktion...
kommste mit der esx viel weiter ...
Schau dich doch mal nach einer gebrauchten Soundstream Rubicon um.
die 500/2 hat 500W an 2 Ohm und ist nur 280 x 268 x 62 mm groß
vlt. reichen dir ja sogar die 300W von der 300/2 die ist nur 220 x268 x 62 mm groß.
Wo du auch schauen kannst, ist xetec. Eine von denen hat mein Dad drin, hat digitalen Subkanal und analoge Systemkanäle und bauen recht klein!
Mfg Blacky
hat 600 W RMS und sehr klein
Preiß 400 Euro
