Nach Kaltstart Kompression weg
  • Ich hab zur zeit ein Riesen problem bei mir stehen,und zwar das auto einer Bekannten.
    Golf 3,75Ps 1,8l
    Folgendes Problem:Wagen Startet im Kalten Zustand normal,sobald man aber Gas gibt läuft er erst auf 3töpfe und geht dann aus,wenn man dann versucht in zustarten dreht er sich sehr leicht durch.
    Kompresion dann 1und4 zylinder 10,5
    2 zylinder 0,0
    3 zylinder 4,5
    nachdem man aber nach langen probieren und viel gas den wagen doch wieder zum laufen bekommt.Hat er auf allen zylindern wieder 10,5 und läüft auch normal.
    Ausgetauscht wurden schon,Kompletter kopf,zylinderkopfdichtund,Nockenwelle,ventile,Hüdrostössel,und öl pumpe.
    woran könnte es den noch liegen????
  • wie sahen denn die zylinder aus? ein bekannter hatte mal das gleiche problem. da ist das auto nur angesprungen wenn der motor warm war weil er sonst auch keine kompression hatte.
    da waren wohl die zylinderwände so ausgelullt das die kompression flöten ging, und durch die wärme hat sich alles ausgedehnt und dann lief er.
