Naja, eben alles was nicht zur Automatik gehört.
Getriebe mit haltern und Anlasser, Schwungscheibe mit kompletter Kupplung, Kupplungshüdraulik mit geber und nehmerzylinder und Verbindungsschläuchen. Halteplatte für das ABS. Pedalerie, Gaszug, Bremsflüssigkeit und ein bissel kabel, Lötzinn und so Kram. Ach ja, Antriebswellen hab ich damals auch umgebaut, die hingen am Getriebe dran.
![](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/0a/517-0af6da49cff909647ab6639ab418935a2584aaca.gif)
Umbau VR6 Automatik auf Schaltung ???
...der Poti soll unterschiedlich sein, hast du den gelassen?
...was muss am Kabelbaum geändert werden? Scheinbar nicht so viel, wenn du schreibst, Kanbel, Lötzinn...
...müssen denn die Antriebswellen getauscht werden? Die sollten doch identisch sein, oder irre ich mich da...?
Poti hab ich gelassen. Auto lief.
Mit den antriebswellen bin ich mir nicht sicher, Hab an dem Auto auch noch das komplette Fahrwerk getauscht und da kamen dan halt die vom Schalter rein.
Kabelbaum kann komplett rausgebaut werden, mus aber nicht. ich hatte nur das We Zeit drum hab ich den dringelassen und hab nur die Anlaufsperre gebrückt und mir was für den Rückwärtsgang gebastelt (strom von der Ratterie an den Rücklichtschalter und dann zum Rücklicht.) -
...gut zu wissen, das sind halt die Dinge, wegen denen ich den Thread aufgemacht habe...
...normalerweise denkt man sich, oki, wenns ein Teil für Automatik anders ist, am besten mittauschen, sonst gehts nacher nicht... Gut zu wissen, das der Poti nicht stören würde - wobei micht intererssiert, was da anders sein soll...
...Pedalerie muss auch nicht kpl getauscht werden 8auch wenn's einfacher ist - entscheidend ist ja der Lagerbock...
Hast du die Gaszüge mal verglichen? Was unterscheidet sich da...?
Learning by doing
Gaszug hab ich getauscht weil der andere besser aussah als der wo drin war. Müsste aber gleich sein. -
...genau, geht bei mir zwangsläufig net anders, hier gibt nur 2 Leute die Ahnung haben (könnten), und die sind unter der Woche net erreichbar. Letztlich will ich mir aber die Arbeit/Zeit sparen, und Fragen kostet ja nix...
...gibts eigentlich irgendein 6-Gang-Getriebe das man verwenden kann, und das halbwegs bezahlbart ist...?
Bin mittlerweile am Umbauen.
Automatikgetriebe ist drausen, jetzt wird noch Schaltbox und Pedalerie getauscht. -
...na, dann lass mal hören, oder mach noch besser bilder...
...bei mir hat es sich zwar erstmal erledigt (konnte mich mit dem Verkäufer des Corris net auf einen Preis einigen...
) aber ganz aus der Welt ist die Thematik ja nie...
Bei der Schaltbox gibt es einen unterschied bei der Verschraubung.
Bei der Handschaltung sind zwei Schraubpunkte unten, bei der Autom. nur einer oben.
Ist aber einfach mit einem eigenbau Halter zu lösen.
So sieht der Halter aus:
Pedalerie ist auch schon ausgebaut, warte nur noch auf die Aufnahme welche im Bremsbedal eingeclipst ist, die war bei meinen Spenderteilen nich dabei.
Hab mittlerweile alles umgebaut!
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Anlaufsperre überbrücken kann? Elektronik ist nicht gerade meine Stärke...
Da ist ein Relais im Relaiskasten, da muss eine Brücke rein. Genaue Klemmenbezeichnung weiß ich allerdings nicht mehr.
So jetzt läuft er!
Der Starter den ich vom Schaltgetriebe-Spenderauto ausgabeut habe war komplett tod. Und wir dachten der Fehler liegt in der Elektronik..
Also Innenleben vom Automatik Starter der ja funktioniert hat in der Starter vom Schalter eingebaut und dann lief alles auf anhieb.
Haben ein einfaches relais Zwischengeschalten.
Also getauscht habe ich jetzt:
Getriebe
Schwung
Kupplung
Schaltbetätigung
Blende Schaultknauf
Ganghebel
Komplette Pedalerie
2 Wasserschläuche
Kupplungsbetätigung
StarterGaszug muss ich noch tauschen ist anders.
Ist eigentlich kein tragisches Unterfangen nur viel Schraubarbeit.
Habe bei meinem Umbau gleich folgende Teile verwendet:
erleichterete Schwungscheibe
Sachs Sinter Kupplung
Gema Schaltwegverkürzung
Sparco Rennsport Lenkrad 340mm
Momo Nabe
einstellbare OMP Nabenverlängerung
Wiederstandstecker von VW zum Airbag Stilllegen. -
Original von Stefan16VT
Da ist ein Relais im Relaiskasten, da muss eine Brücke rein. Genaue Klemmenbezeichnung weiß ich allerdings nicht mehr.kann mir das jemand genauer sagen?
und auch was ich sonst noch ändern muss an der elektronik/kabelbaum?
danke!!!
edit:
nochmal etwas konkretere fragen:drosselklappe:
- habe die vom AT drin mit dem AT-Poti (2 Stecker).. werden beide Stecker angesteckt?gaszug:
- habe den vom schlater eingebaut, und nun den kickdown schalter übrig.. einfach baumeln lassen?am getriebe:
- folgende stecker übrig: (was damit machen?) -
Original von MEX_16V
So jetzt läuft er!Der Starter den ich vom Schaltgetriebe-Spenderauto ausgabeut habe war komplett tod. Und wir dachten der Fehler liegt in der Elektronik..
Getriebe
Schwung
Kupplung
Schaltbetätigung
Blende Schaultknauf
Ganghebel
Komplette Pedalerie
2 Wasserschläuche
Kupplungsbetätigung
Momo Nabe
Wiederstandstecker von VW zum Airbag Stilllegen.Hast Du auch die Codierung geändert, von Automatik auf Schalter? Nicht vergessen!
codierung von was denn?
Was wllst du da codieren? Den Datenbus
Die Stecker hab ich bei mir abgezwickt und den Rest isoliert.
Zur Elektronik kann ich leider auch nicht so viel sagen hat mir ein Kollege gemacht.
Wir haben das Anlasssperrenrelais entfernt und an diesen Sockel ein einfaches Schaltrelais gehängt.
Startsignal schaltet den Strom zu Starter durch.
Habe aber noch folgende Probleme nach meinem Umbau:
- Rückwärtsgang will nicht reingehen! Es kommt mir so vor als ob sich im Getriebe was verklemmt hat..
Kann das sein? Rückwärtsgang hat davor sicher funktioniert.- Kein Strom am Diagnosestecker.
Markus
welches relais habt ihr denn getauscht, wegen der anlasssperre?
danke, gruß
Da muss ich nochmal nachschauen!
Ansonsten läuft bei mir jetzt alles richtig.
