hi
h&r bietet ja gewindefw mit rebound an, aber warum sind die ohne tüv???
haben diese fahrwerke andere nummern auf den federn, als die normalen fw??
weil tüv trägt doch nur die nummern auf den federn ein!!
vielleicht weiss das ja einer von euch!!!
hi
Welches Fahrwerk von H&R hat denn keinen Tüv?
Die Cup-Kit Komfort und Sportfahrwerke sind für VW alle mit Tüv.
Also im Katalog kann ich dafür keine Erklärung finden... da mich das aber auch interessiert, habe ich mal ne Anfrage an H&R geschickt.
Bin mal gespannt, was sie antworten. Ich poste das dann hier
Möglicherweise liegt es daran, dass es Sonderanfertigungen sind und H&R dafür keine Gutachten hat erstellen lassen.
könnt mir vorstelln das das rennsport fahrwerke sind. ich hab bei KW 110 kp federn gekauft wg. des schweren VR, die waren in 2 tagen da. allerdings hat KW nichtmal nen schmierzettel mit ner bestätigung rausgerückt das die federn für den golf 2 im normalen straßenverkehr geeignet sind.
Und wie hast du das mit der Eintragung gemacht? Hast du die alten Federn eingetragen?
jo. der TÜVer war n sehr umgänglicher kerl, der hat auch verstanden was das 110 kp bedeutet, allerdings hat er gesagt braucht irgendwas schriftliches. er selbst hat bei KW angerufen, aber die wollten nix rausrücken. da hat er gesagt ich soll zum eintragen einfach die alten federn einbaun und mit nen augenzwinkern gemeint: sollts danach probleme geben kommst halt wieder zu mir
*edit*
hab den wagen danach ca. 2 wochen mit der selben tiefeneinstellung und den original federn in der garage stehen gehabt, in der zeit haben sich die federn nachgesetzt das ich ohne schleifende reifen im radhaus nicht aus der garage rausgekommen bin, und das ohne lenkeinschlag!
auffallen tut das aber nicht wirklich.
Wie darf ich das jetzt verstehen?
kennst du nen tüv prüfer der die dämpfer so genau anschaut und selbst dann sieht man den gekürtzten rebound nicht wirklich.
federn müssten ja identisch sein?!?
Wo genau die Unterschiede liegen...keine Ahnung. Carsten wird es uns sicher erzählen, wenn er eine Antwort von H&R bekommen hat.
Aber warum sollte sich H&R in eine Grauzone begeben? Es scheinen Sonderanfertigungen zu sein, die keiner TÜV Prüfung unterzogen wurden.
Was du damit machst ist denen ziemlich Latte.
Rebound kann man eh nicht erkennen.falls dann nur im ausgebauten Zustand.Und als Laie sowieso nicht.
Rebound :
Der Sportstoßdämpfer besitzt gegenüber dem Seriendämpfer geänderte, meist härtere Dämpfungskennlinien und nicht selten auch einen verkürzten Ausfederweg. Das heißt, der Aushub der Kolbenstange ist verkürzt, um den Tieferlegungsfedern im Federbein die nötige Vorspannung zu geben. Dämpfer mit verkürzten Ausfederweg werden auch Rebound-Stoßdämpfer genannt.
Warum die keinen TÜV haben ! Schaut euch mal die Tieferlegung an.
Ganz einfach.Sind nicht mehr im Bereich von legaler TÜV Eintragung
GFW50865-1 Golf II, Jetta II, Vento, Golf III + Cabrio, > Rebound 30 mm Bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses extra angeben bei der Bestellung/ 8/83 ’ 12,13,32 VA: 70-100
HA: 60-90
GFW50865-2 Golf II, Jetta II, Vento, Golf III + Cabrio, > Spezial Rebound 50 mm Bei Plusfahrwerk (5-Loch/5-hole-wheel) bitte dieses extra angeben bei der Bestellung 8/83 ’ 12,13,32 VA: 80-120
HA: 70-110
nichts anderes hab ich gemeint, hab mich nur nicht so verständlich ausgedrückt :-r
na und grauzone ist das nicht. wenn h&r schreibt das es kein gutachten gibt, dann ist es einfach so. grauzone wirds wenn dann überhaupt nur wenn es eingetragen wird ohne das der prüfer mitbekommt, dass es ein gekürtztes fahrwerk ist.
Und das ist das was ich meinte...klare Verhältnisse, dann kann auch nichts anbrennen
hi
das kam zurück auf meine frage an h&r:
die Endnummern weichen etwas ab.
Eine Abnahme nach § 21 ist ohne Probleme möglich.
Mit freundlichen Grüßen
H & R Spezialfedern
also die federn hamne andere nummer, das der unterschied!!!
und Preise?
edit:über 1200€ :-r
hi
naja, dafür hat man auch was fürs leben!!!
war schon immer etwas teurer nen guten geschmack zu haben, oder so;)
aber werd wohl nen neues normales von h&r nehmen, das kann mann auch schon schön runterdrehen!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Carsten
hi
bei kw kannste dir auch so dinger machen lassen. machen die auch recht gut.
rebound kürzen können aber auch viele andere machen, nur sollte der gewindeverstellbereich schon reichen, sonst gehts wieder nicht tiefer
