g60 bläst bei 2-3000 u/min ladedruck ab
  • hallo
    ich hab nen problem bin eben ne kurze runde gefahrn ( motor noch kalt) und auf einmal bläst er bei so 2-3000 u/min ladedruck ab...
    hab nix am motor geändert ... heut morgen zur arbeit war noch alles ok und jetzt bläst der als ab... hab volllast jetzt noch nicht versucht weil mir das bischen zu gefährlich ist grad ...
    einer ne idee woran das liegen kann ??
    ich weiß sind nen paar wenig infos aber mehr weiß ich nich :( :(
    Stefan
    ________________________________
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    Golf 1 Pirelli =) Umbau auf 16V :geil:
    Golf 2 Beige OLD-School
    VW-Kübel :D
  • Denke eher an LSV oder Klopfsensor!
    Schau Dir die beiden Sachen ertma an...
    Woher willst das eigendlich genau wissen, das er Druck abbläst? Musste ma bei Vollast schauen was Sache is...
    Druckschläuche sind alle Dicht ja? Schellen in Ordnung?
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
  • so erste sichtprüfung des ll-systems ... scheint alles dicht zu sein ...
    also ich denke das er abbläst da es so komisch zischt ... kann natürlich genausogut sein das nur nen schlauch undicht is aber risse sieht man so schlecht und im leerlauf dritt es leider nicht auf :(
    kann irgendwas kaputt gehen wenn ich vollast teste ?? oder ist das durch das "abblasen" sichergestellt das nix passiert ?? will mir den motor nicht schießen ...
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
  • ist bei dir jetzt was konkretes rausgekommen. hab nämlich das problem, das mein g60 garnicht erst richtig ladedruck aufbaut.
    die mfa zeigt im schiebebetrieb bei höherer drehzahl ca. 200-250 mbar an, also unterdruck. alles ok soweit.
    aber wenn man an nem berg zb. voll aufm gas steht, geht der ladedruck laut mfa auf genau 1156 mbar hoch, und da bleibt er stehen wie angenagelt.
    hab den lader schonmal rausgebaut und aufgemacht. ist frisch überholt, und schaut gut aus.
    aber der ladedruck bleibt immernoch bei exact 1156mbar stehen. er zieht auch nicht so richtig, das fällt besonders ab dem dritten gang sehr auf.
    klopfsensor kerzen und kabel sind neu. das lehrlaufstabiventil lässt im gschlossenen zustand (madenschraube so gut wie möglich justiert) minimal luft durch wenn man kräftig durchpustet.
    gebt mir mal tipps :wink will endlich das mein g60 umbau richtig rennt.
  • also den fehler hab ich noch nicht genau gefunden aber bei mir scheint der fehler am ladeluft system zu liegen das da irgendwas undicht ist habs aber noch nicht gefunden ...
    ich hab halt nur noch 0,4 bis 0,5 bar ladedruck laut anzeige ...
    bleibt auch so weil alles was mehr wäre zischt scheinbar einfach irgendwo raus ...
    leistung ansich is noch "ok" denk mal wien serien g vielleicht bischen weniger da halt nur 0,4 bar anliegen ...
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
  • wie ist das dann bei dir? bleibt der ladedruck dann bei vollgas über ein längeres drehzahlband konstant?
    ist bei mir jedenfalls so. der bleibt dann von 3000 bis ende auf 1156 mbar. ich denke mal, wenn da was undicht wäre würde die anzeige doch n bisschen schwanken oder
  • ja bleibt konstant bei ca. 0,45 bar ... is halt schlecht genau abzulesen weil wenn ich voll drauf trete hab ich meist mehr mit der straße zu tun *g*
    aber bei mir hört man das ganz eindeutig das pfeift richtig ... wenn ich über 0,4 bar komme ... denk mal das irgendwo ne schelle los is oder so die sich ab nem bestimmten druck etwas bewegt und dadurch die luft entweichen läßt ... schlimmste fall wär natürlich das der llk nen riss hat ... aber das hoff ich mal nich...
    werd mir jetzt mal was bauen um druck auf das ladeluftsystem zu geben da das bei mir ja nur bei volllast auftritt und ich kann schlecht den motor im stand in den begrenzer jagen ... das is ersten zu laut und zweitens will ich dsa nu echt nicht dem motor antun also brauch ich nen andern weg um druck aufzubaun...
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
  • habe den fehler endlich gefunden :-z
    hab wieder meine volle leistung :]
    ladesystem war alles ok aber ihr glaubt es nicht .... :motz
    ich hab doch wirklich 5 von 6 schrauben aus der ansaugbrücke verlohren :-r
    da konnt ich ja keine volle leistung mehr haben :tock:
    da schaut ja auch keiner nach wer geht denn auch von sowas aus ...
    habs nur gemerkt weil ich mich zufällig drauf abgestützt hatte und sie sich etwas bewegt hatte ...
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
  • Sag mal, das is jetz nicht Dein ernst oder? Und so lange bist Du damit rumgefahren??? :lol :lol :wink
    Die hast wahrscheinlich selbst drangeschraubt oder? :D
  • hatte ich auch schon..bei mir fehlten 3 und er zischte immer so..und ladedruc fehlte :D
  • Prinzi81:
    nee nich selber dran gebaut ....
    :motz ja son dreck da ....
    hab den fehler ja als nich gefunden hab mein ladesystem und alles schon paar mal auseinadnergebaut und neu verschraubt und so weiter ... wer rechnet denn auch mit sowas ...
    leistung wurde halt immer weniger ... weil er den druck verlohren hat ...
    EinserFreak
    :-a hättest das nich mal früher schreiben können
    :-3 :zwinker:
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
