Hi leute ich weiss nicht ob ihr die bilder auf der homepage von mft schon gesehen habt sieht echt mal interesant aus die technik
16vT+Kompressor
Ist mir neulich auch schon aufgefallen.
Leistung wär intressant?
Müsste ja theoretisch sehr fahrbar sein und ne schöne Leistungscharakteristik haben! -
dacht ich mir auch
aber paar daten wären schon net schlecht
ein video wäre auch interessant - wie der sich wohl anhört?! :-n
vor allem würd mich interesieren ob der kompressor immer druck liefert oder auch abschaltet wie beim golf 5gt
Er hat auch eine eigenartige Lufführung, die die Druckseite vom Kompressor mündet in der Turbo Ansaugleitung. Da muss hinter dem Luftfilter igendein Rückschlagventil drin sein sonst würde das meins erachtens keinen Sinn machen.
Wenn da so eine Art Drosselklappe drin wäre würde es dem prinzip des 1.4 tsi entsprechen.gruss molla
Ist das den danach wirklich noch nötig den Turbo extra ansaugen zu lassen.
Die Luft bekommt er doch schon vom Kompressor und ich kann mir nicht vorstellen das der Turbo noch viel "ansaugt".
Baut sich da eine Art Unterdruck auf wenn ein Lader ansaugt, wenn ja sieht das evtl wieder anders aus. -
zwischen kompressor und turbo ist doch wie auch im text steht ein eigenbau ventil.
das prinzip des motors ist doch nur daß der kompressor die luft um unteren drehzahl bereich vorverdichtet.denke wenn man da drauflatscht schafft der kleine Eaton das nicht mehr und das Ventil zum Turbo schaltet um auf Frischluft.
so sind doch die Motoren im Golf GT auch konzipiert.
Original von Mich B...
Baut sich da eine Art Unterdruck auf wenn ein Lader ansaugt, wenn ja sieht das evtl wieder anders aus.Je nach dem was man für einen Turbo verbaut geht das ganz schnell das dieser mehr Luft braucht als der Kompressor liefern kann und das ist ja auch die Idee dieses Motors. Unten herum der Kompressor und oben herum der Turbolader der sonst zu spät anspricht.
Wir haben das so ähnlich gemacht. Haben nenn 2,0l 16VG60 mit K27 Turbolader bestückt. Die Regelung aber nicht mit einem Rückschlagventil sondern mit einer elektrischen Klappe die über das freiprogrammierbare Steuergerät geregelt wird.
Original von S´Gölfle
mollama steht ja auch in den Technischen Daten "Rückschlagventil Eigenbau in der Kompressorleitung"!ok, wer lesen kann ist klar im vorteil
Mich B...: wenn der turbo keine extra frischluft Leitung hätte, würde er bei höheren drehzahlen die Kompressorleitung praktisch leersaugen.
gruss molla
Original von Turbo Tom
interessant hast du bilder bzw. leistungsdaten
Daten hab ich noch nicht, da der Motor die Tage erst fertig geworden ist und noch fertig Abgestimmt werden muss.
hi !!
sieht schon top aus !!
wenn der noch so läuft geht der wie hölle !!
was das fürn rohr hinten links an der spritzwand ??
welche freiprogramierbare hat ihr verbaut ??mfg Turbotobi
hi,
ist das saugrohr eigenbau, oder wo habt ihr das her?
gruss molla
das sieht definitiv nach eigenbau aus, aber schick. da noch ne edk drauf und mein zukünftiger motor wäre fertig
wie trennt ihr den glader? oder läuft der voll mit?
Original von leinad78
das sieht definitiv nach eigenbau aus, aber schick. da noch ne edk drauf und mein zukünftiger motor wäre fertigwie trennt ihr den glader? oder läuft der voll mit?
wenn der jetzt statt nem G lader nen Lynsholm drinn hätte mit wasser LLK danns wärs noch besser
gruss molla
Ist das ein Spaltsaugrohr? Sieht interessant aus!
SubZeroXXL
Original von TurboTobi
hi !sieht schon top aus !
welche freiprogramierbare hat ihr verbaut ?mfg Turbotobi
Ist das Hosenrohr, direkt aus der Haube raus!
Der Motor ist in unserem Fun Car/Stoppelfeld Auto. Ist die beste möglichkeit den Motor auf Herz und Nieren zu testen.
Einspritzanlage ist KMS.ZitatOriginal von mollama
hi,ist das saugrohr eigenbau, oder wo habt ihr das her?
gruss molla
Jup ist Eigebau. 2 Kammer Saugrohr mit VR6 Drosselklappe.ZitatOriginal von leinad78
G-Lader läuft die ganze Zeit mit. Glaube nicht das man ne Kupplung findet die das lange mit macht, den G-Lader mit 60er Rad zwischen 1000-3500 U/min ein zu schalten. Mal ganz zu schweigen was der G-Lader davon hält.
mhh schicker motor und coole ideen aber wo bitte ist die lichtmaschiene?
