Wer hat sowas schon gemach!
Golf III ABD 1995 Bj. - die rechte Tür schließt nicht gut. ( mit großer Kraft muß man sie zumachen) Kann man das selbst Einstellen, was füWerkzeuge sind nötig.
Danke
Oskar
Danke
Oskar
Das ist eine Krankheit bei VW,die eigentlich nur bei 3 Türern auftaucht da diese Türen sehr groß und somit auch sehr schwer sind !
Das Problem liegt an den Schanieren an der A-Säule, die geben mit der Zeit nach !
Die Scharniere selbst kann man nicht nachstellen.Nur den Einrastbolzen an der B-Säule.
Die Tür ziemlich weit hinten unten anheben und nach oben hebeln.
Hilft kurzzeitig aber nicht auch Dauer.
Bei VW soll ein Werkzeug hierfür geben.
Was willste denn an deiner Tür einstellen ?? Das mann sie nicht einstellen kann stimmt nicht ganz in der höhe ist sie verstellbar und auch eine Hängende Tür kann mann einstellen , Soaltmaße ändern sich dadurch aber !! seitlich lassen sie sich auch verstellen aber nur sehr wenig, hilft langloch !! wenn die tür zuviel ruterhängt hilft nur noch schaniere Ändern oder was auflegen je nach dem wie sie hängt !! richtsatz fürs auto hilt ware wunder und hält wieder ne ganze weile und nicht Türe hoch drücken da das blech an der Türe gebogen wird und nicht das schanier !! und das blech daher weich werden kann !! MFG
ZitatOriginal von Hodtsche
Was willste denn an deiner Tür einstellen ? Das mann sie nicht einstellen kann stimmt nicht ganz in der höhe ist sie verstellbar und auch eine Hängende Tür kann mann einstellen , Soaltmaße ändern sich dadurch aber ! seitlich lassen sie sich auch verstellen aber nur sehr wenig, hilft langloch ! wenn die tür zuviel ruterhängt hilft nur noch schaniere Ändern oder was auflegen je nach dem wie sie hängt ! richtsatz fürs auto hilt ware wunder und hält wieder ne ganze weile und nicht Türe hoch drücken da das blech an der Türe gebogen wird und nicht das schanier ! und das blech daher weich werden kann ! MFG
Langloch ? Was Unterlegen ? Türe nicht hoch drücken da sich die Tür verbiegt ?
Richtig Lesen hilft !!! Verbiegt
Auflegen und nicht unterlegen !!!!!!!
hilft langloch !
nicht Türe hoch drücken da das blech verbogen wird
Klär mich unwissenden auf
Zum langloch !! langloch kann mann mit nem Fräßkopf machen.
Auflegen nicht unterlegen keine Unterlegscheibe oder so, zb etwas auftragen ( schweisen oder ein schanier etwas wegschleifen je nachdem wo die Tür hin soll !!
und das lestzte hab ich nicht geschrieben Original von Hodtsche
nicht Türe hoch drücken da das blech verbogen wird sondern Türe hoch drücken da das blech an der Türe gebogen wird und nicht das schanier ! und das blech daher weich werden kann ! und unter weich meine ich nicht verbiegen sondern Tür hält nicht lange in dieser Position und kehr in ih ihre alte lage langsam zurück auch defriform genannt !! Sory wenn ich kein Lehrer bin !!! so und dann heist es wieder von Eddi Spam oder sowas MFG
