mal wieder RP
  • unter suche nix genaues zu finden.
    folgendes problem:
    habe die lambdasonde getauscht. die alte war defekt.
    hatte dazu den krümmer und die ansaugbrücke ab.
    nun nach zusammenbau, läuft er nicht mehr richtig.
    im standgas pendelt er im 2 sek takt zw.m 700 und 1300 u/min
    beim gasgeben reagiert er nur auf durchtreten, und wenn die drehzahl wieder fällt, geht er fast aus.
    masse alles dran, schläuche alles dran, vergaserflansch neu, dichtungen neu.
    es kann sein das am brennring, etwas nicht 100 pro dicht ist, werde den noch erneuern.
    aber das denke ich ist nicht ausschlaggebend für den unrunden lauf.
    weiß jemand rat?
    boaahh
    ik trottel habm stecker verjessen, motor läuft 1a
    paßt die Katze drunter, muß das Auto runter
    Einmal editiert, zuletzt von arnoRZ ()
