asphaltterror: Deine 14,24 bei "scheiß Bedingungen und ohne Grip" kaufe ich Dir mit dem Setup eh net ab, sorry...
G60-Welcher Chip geeignet?
woher weißt du das ich ne hülse fahre? habe davon nix geschrieben... die hülse fahr ich nur auf der 1/4 meile sonst fahre ich normal
wegen des SLS-Chips.
Und die 14,2 glaube ich dir auch nicht so recht.... -
Original von asphaltterror
woher weißt du das ich ne hülse fahre? habe davon nix geschrieben... die hülse fahr ich nur auf der 1/4 meile sonst fahre ich normal...Weil die Chips von SLS in der Regel mit Hülse laufen... ICh würde die aber nicht so einfach rausbauen, dein Chip ist darauf abgestimmt... So einfach aus und einbauen is da nicht...
edit: Zu langsam
gut das ich den timeslip und ein beweißvideo hab....was ist denn an dem setup so scheiße?
denke größtes übermaß, gemachter kopf mit gemachter saugbrücke, rs2 lader, 70er ldr, rallye llk, gemachter gußkrümmer katersatz mit powersprint gruppe a usw ist nicht gerade weniger als ihr habt.
wäre jeder zeit bereit mit euch auf die 1/4meile zu gehen. für das video eben eine pn...
der chip ist von einem sls stützpunkt händler der die dinger aber nachbearbeitet...sprich ist die hülse eh fürn arsch weil der chip denk mapsensor verarscht.Kochi
habe vorher schon mal geschrieben das ich noch einiges ändern werde, den jetzigen stand kann man ja oben oder in eure g lader technik sehen. wollt diesen winter n anderen lader probieren, ist ein alter rs2 lader von ame gemacht, den anderen habe ich bearbeitet. dann die düsen, wollt n einstellbaren benzindruckregler fahren (jetzt ist einer vom 911 drin 3,5bar) drin, dann soll ein tzet fächer rein... -
Den BDR brauchste nicht.
Achte drauf das in dem Lader nur Orginalteile reinkommen.
Der Tetzet ist schonmal gut.
Ich würde nen Lader nehmen wo noch die 6Streben drin sind und auf 68er Laderad gehen.
Normalerweise brauchst Du für Dein Setup noch keine größeren Düsen, wenn Du welche reinmachst,dann sollte auf jeden Fall das Kennfeld nochmal angepasst werden, und zwar orderntlich ohne Hülse....Gruß THomas
moin moin , hole das alte ding mal wieder hoch nachdem ich bei meinen gölfen mit sls eigentlich immer sehr zufrieden bin warte ich nun für meinen corrado mal auf post von herrn theibach und werde berichten
