wie ist die Bezeichnung vom Audi 200 10V Turbo ?
Ist ein Wasser- und Ölgekühlter KKK Turbolader. Hat jemand Erfahrung damit im 16VT ?
Mhh, welchen 200er 10v meinst du genau? welches baujahr?
Es gibt nämlich 4 verschiedene k26 lader die abhängig vom baujahr sind. aber ich denke mal das es keine unterschiede zwischen diesen ladern gibt, der neuste hat die Nr. 53269706411 ist ab Bj. 84.
Gibt im groben nur unterschied mit öl oder öl wassergekühlt!
Lader sollten bis 280PS gehen!
Kommen träger von unten, als der K24 S2 7000 Lader!
Also,
hab hier einen neuen KKK26 Turbolader nur Ölgekühlt mit 50mm Durchmesser an der Abgasseite
und einen neuen KKK vom 200 Turbo 10V der ist allerdings öl- und wassergekühlt, der hat einen Durchmesser von nur 45mm an der Abgasseite...
Bis wieviel Ladedruck sind die Lader standfest ?
Was für Maße hat denn der KKK 24 7000, bzw. KKK 24 7200 ?
Hat jemand Erfahrung mit dem Ansprechverhalten der Lader ?
Oder sind für einen 16VT Umbau auf jeden Fall der KKK24 7200 vorzuziehen... ?
Mein K24 vom S2 kommt bei meinem 16V-T so richtig erst ab 3500 U/min, der vom RS2 (7200) noch später laut Erfahrungsberichten.
Ich würd für nen 16V-Turbo nen anderen Lader vorziehen. Hab auch "billig" gebaut und hab auch momentan noch nen K24 drauf... Aber im Winter wirds ein K16 werden...
