MFA Lenkstock vom 89 in 86, Möglich???
  • Hallo,
    Das was ich Vorhabe, haben bestimmt schon einige von euch auch schon gemacht!
    Ich würde gerne in meinen 86 GTI die Lenkstockkonsole meines 89 GT-Spezial einbauen. Da beide die MFA haben, sollte es doch eigentlich kein Problem geben oder?
    Die ZE ist doch auch noch die Gleiche? oder gibt es da schon unterschiede von 86 zu 89?
    Müssen die Schalen die um die Lenksäule liegen, wo die hebel "drin Stecken" auch getauscht werden?
    Und worauf ist besonders zu achten beim Umbau?
    Ich bitte euch um antwort, wollte da morgen bei. Ach ja, wie lange kann sowas dauern???
    MFG. GOLFer.GTI
  • also ich würde schon sagen das es möglich ist. die neu ZE kam glaube ich erst 90. siehst du am Warnblinklichtschalter. wenn der oben auf der lenksäule ist ist es die neue ZE. habe in meinen 91 passat vom 3er golf die schalter eingebaut, das passte auch so. würde sagen das sollte so in 10 min erledigt sein. muss ja nur lenkrad ab, die schalen um die säule, schalter abschrauben und stecker ab.
  • Also so einfach ist das leider nicht der G2 mit neuer ZE hat eine andere Lenksäule ein geändertes Lenkschlossgehäuse und die Befestigungslöcher für die Lenkstockschalter auf dem Schlossgehäuse sind auch anders angeordnet !
    Die neue ZE wurde ab 8.89 verbaut !
    Wenn der 89er noch die alte ZE hat geht das ohne Probleme !
  • Jo, das ja super, vielen dank für eure Mühe, ich werde dann morgen mal bei gehn, ich berichte dann wie es gelaufen ist.
    Danke.
    So, hab Alles geschafft. sieht klasse aus und funzt super.
    DANKE noch mal für eure Hilfe.
