Spurverbreiterung
  • Hallo,
    Ich wollte mir bzw meinen golf2 ne spurverbreiterung gönnen, da es nicht sehr toll aussieht irgendwie wenn die reifen so weit innen sind,
    Es isn 2er wie geschon gesagt mit den BBS Einteilig sprich 6,5x15 und ner 40/20 Tieferlegung, ich wollte die Spur vorne und unten etwas verbreitern.
    Hier mal ein Bild damit man sieht was ich meine:
    was ist da euere empfelung 10mm pro seite oder 20mm oder mehr etc euere meinung würde ich gerne hören :)
    Und am besten wo ich gute Spurverbreiterungen herbekomme mit teilegutachten bzw abe wirds bei sowas ja nicht geben muss ja vom tüv denk ich mal abgenommen werden
  • und dann schlägt der Reifen auf der nicht gebördelten Radkante, da freut sich der Tüv :D Wenn die Kanten umgelegt sind, geht das so, ansonsten halt von der inneren Kante messen und ein paar mm Luft lassen
  • Hallo,
    ich hatte früher hinten 2 x 20 mm und vorne 2 x 10 mm Spurverbreiterungen drauf (bei Deiner Reifengröße) und hatte ein 60/40 FW drin.
    Aber wie schon GrafPaschn richtig bemerkt hat, mußt Du dann die Plastikverbreiterungen innen ausschneiden und das ganze schön anpassen, damit es nicht schleift und der TÜV sein OK gibt.
    Ich würde Dir bei den 20 mm Scheiben die geschraubte Version empfehlen und bei 10 mm Scheiben längere Radmuttern.
    Anbieter findest Du im Internet unzählige!
    g60doc
    :-4 Geschwindigkeit ist eine Frage des Geldes !!! :-4
    Einmal editiert, zuletzt von g60doc ()
