Moin Moin
ich fahr nen 95er AAZ im Golf 3. könnt ihr mir sagen ob bzw. wie ich da an der pumpe dreh?
oder ob es mit meiner pumpe überhaupt geht?
Moin Moin
Menge erhöhen geht bei allen AAZ-Pumpen, obwohl es da zig Ausführungen von gab.
du kannst die Volllastmenge an der Mengenschraube hoschdrehen, die Saugmenge erhöhen, die LDA-Menge oder die LDA-Charakteristik (Stichwort: Tuningkegel) erhöhen. Aber zuviel Menge wird ohne mehr Luft nur in Ruß und fast nicht in Leistung umgesetzt. Also auch Ladedruck etwas am wastegate erhöhen. Dringend empfohlen in diesem Zusammenhang ist auch eine Anpassung des Spritzbeginns (geht nicht ohne weiteres bei Pumpen mit Fördersignalsensor) und der Einsatz einens Ladeluftkühlers, weil sonst die Abgastemperatur zu stark ansteigt.
Markus
danke schön
tdi llk geschichte habe ich mir gerade besorgt
mal sehen wo ich son kegel herbekomme
Ladeluftkühler ist wirklich ne vernünftige Sache beim AAZ und wichtige Basis beim Tuning. Tuningkegel hab ich mal in der Bucht gesehen. Wenn du das ganze richtig gut haben willst, am besten die Pumpe einstellen lassen, dass die Mengenverläufe auch passen und sich das ganze auch gut fährt. Huber Fahrzeugtechnik in Geislingen/Steige macht sowas z.B. für eine Abstimmung mit 105PS.
Markus
Und über nen Ölkühler nachdenken bei ordentlich Drehzahl auf der Bahn bekommt der AAZ auch schonmal schnell fast 140 Grad.
