Lüftungsdüsen einstellen G3
  • Hallo,
    hatte einen Bautenzug von der Lüftungssteuerung ab (den für die kleine Klappe) und nun schliess / öffnet sie nicht mehr ganz. Wie kann
    ich das Einstellen? Wäre für Tips oder ner kurzen Anleitung sehr dankbar
    Danke :wink
  • Im Grunde genommen muß man da etwas hin und her probieren.
    Ich beschreibe mal, wie ich das bei mir gemacht habe...
    Wenn du du die Lüftungsklappe auf und zufährst, dann siehst du auch an deinem Regler, ob der Weg den der Zug zurück legt ausreicht.
    Dann hängst Du den Zug aus und machst du die Lüftungsklappe zu, den Regler kannst Du dann auch zudrehen. So montierst Du den Zug mit der Blechklammer. Wenn es immer noch nicht richtig funzt, dann solltest Du etwas nachjustieren... Bei mir hat es beim zweiten Anlauf geklappt.
