hallo, kann mir jemand sagen woran es liegen kann dass manchmal beim anfahren vorne rechts was klackt und beim anschliesenden bremsen wieder.
hab den golf oben gehabt und geschaut konnt aber nichts feststellen was lose sein könnte bzw wackeln könnte
klacken beim anfahren und bremsen
Wie hört es sich genau an? eher ein Knarzen wie wenn mann die Radschrauben anzieht ?
Sind es vielleicht die Bremsbeläge die in der Halterung spiel haben und klacken ?
Radlager oder Außengelenk der Antriebswelle
hatte ich auch mal, da war das Motorlager lose. hörte sich an wie das klacken von einem relais, nur ne ecke lauter.
zufällig in letzter Zeit die Querlenker gewechselt und die Hülsen in den Lagern vergessen?
oder total verschlissene und eingerissene querlenkerlager?
es kann sein das das radseitige Antriebsgelenk defekt ist
(das ist so beim Gasgeben und Bremsen)mfg
oskar -
tippe mal auf ein ausgeschlagenes querlenkerlager das hintere große.
wenn du schon solche geräusche hörst wackel doch auch mal am rad wenn er am boden steht und einmal wenn er aufgebockt ist. vielleicht erkennt man da schon was.
gerne ist auch mal das vordere motorlager matsch daß die matallteile sich berühren
Ich kenn das Geräusch eigentlich nur von defekten Traggelenken und Domlagern.
