Wo ABgastemp. Fühler platzieren
  • Hi,
    FOlgendes Problem,
    wollte heute meinen Abgastemperaturfühler einbauen für meinen VR6 Turbo!
    Wollte ihn gern in meinen Abgaskrümmer machen direkt am Flansch an dem der Turbo angeflansch wird! Alles auch schön und gut auch eine Seite des Flansches ist schön dick aber shit geht ned weil da das Wastegate im weg ist!
    So nun was machen?
    Der Guss des Krümmers and en restlichen Stellen ist nur ca. 5 mm dick kann ich das Teil da reinsetzen ohne Angst vor Rissbildung zu haben?
    Oder eher schlecht?
    Hinter dem Turbo im Hosenrohr ist ja auch eher ungünstig denn ch will ja die Abgastemp vor dem Turbo wissen und nicht die Temp dahinter ist ja normalerweise durch den Turbo schon einiges runter gekühlt!
    Bitte um Tips
    Manu
  • hmm muss ich mal schauen!
    So ne scheiße ey, ich glaube halt wenn ich die in den Guss krümmer mache dann könnte der halt bei nur ca. 5 mm Dicke reisen oder?
    Zwischenplatte wäre schon gut nur ist beim 3er mit GT30´soweit ich weiß sehr wenig platz nach hinten ca. 30mm zur spritzwand!
    Oder kann man in den 5mm Krümmer bedenken los ein M( Gewinde reinschneiden?
  • Du kannst ja an geeigneter Stelle beim Krümmer von einem Fachbetrieb eine kleine Platte anschweissen lassen, dann hast Du mehr Fleisch zum gewindeschneiden. Wenn Du den Krümmer dann Spannungsarmglühen lässt, dürfte auch mit Rissen o.ä. keine Gefahr sein...
  • hitze, und der originalkrümmer, die 1,8er T laufen schon orignal mit weit über 1000 grad abgastemperatur, da brauch man sich nicht wundern warum die dinger am laufendem band kaputt sind, geschweige den wenn die teile noch hochgeschraubt werden.
  • war (so denken wir) war ein spezial Krümmer, mussten einen extra 12er Schlüssel biegen um an die Muttern zu kommen. :lol
    Wir hatten den Bypass auf 1,4 bar gestellt, war immer aber zu wenig Leistung, also noch etwas am zug verändert(mehr ging nicht mehr) aber im moment steht er mal wieder vor der werkstatt.
    Ist übrigens Polizist
