Welche größe des LLK ist bei 1Bar und ca 300PS ein MUSS im VR6 T!
So 40x20 und 23 dick ist zu wenig oder?!
Sprinter aufwärts oder geht des nach liter zahl==???
welchen LLK bei VR6 T mind.
- Bora-Driver
- Geschlossen
Den hab ich gemeint, wegen den Platzverhältnissen. Baut halt dann gut nach oben auf, und hat die Anschlüsse unten. Ob das Teil was taugt, keine Ahnung...
Sprinter denk ich is nix halbes und nix ganzes... Der hier wär 7,5 cm dick.
würde sagen eher Fläche als dicke, da du dann besser Kühlwirkung hast, wenn nicht mehr Fäche geht dann kann man noch in die dicke gehen...bissel dicke kann natürlich sein, aber 23???
23cm ist falsch! stell die richtige größe später ein! aber sonst eine faustregel gibts net?
Normal sagt man je dicker und größer der Kühler, desto mehr Kühlleistung!
Wenn der zu Dünn ist bringts nix!
Wenn er untergebracht werden kann dann 72x30x7cm!
Viel hilft viel! Im Sommer wirds sonst verdammt eng mit Leistung, der LLK bei dem HGP Kit mit 310PS ist zu klein.Ganz wichtig sind die Kühlrippen wieviel und mit Turbolatoren!
wie groß ist der im 310PS Kit? Und der im 385PS KKit??
Was hab ihr so verbaut=?=???
Entwerder im LLK oder VR6T Thema weitermachen
