Motor rasselt bei teillast
  • hi Leute
    ich hab ein problem und zwar rasselt / zischt der motor seit neustem ... das nervt ein wenig ...
    das tritt aber nur auf solang die bypassklappe geöffnet ist ... sowie ich vollgas gebe und sich die klappe schließt ist das zwischen sofort weg ... es klingt so als wenn die luft irgendwo entweicht aber eigentlich sind alle verbindungen dicht :(
    hatte einer sowas schon mal ?? wird doch nix mit dem lader zu tun haben oder ?? 8o
    habe son "zischen" sonst auch shcon gehabt das war aber nur wenn ich den offenen lufi drauf gemacht habe dann hat das im ansatz so geklungen aber habe momentan den ganz normalen g60 luftlifterkasten dran ... :?:
    Stefan
    ________________________________
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    Golf 1 Pirelli =) Umbau auf 16V :geil:
    Golf 2 Beige OLD-School
    VW-Kübel :D
  • Stefan
    ja was macht er denn jetzt? zischen oder rasseln?
    wenns zischt, wird wohl doch irgendwas undicht sein, wie schauts mit der standgas-schraube aus? ist die boch drin? die geht als ab und an ganz gerne raus.
    oder pfeift es nur wenn du nach voll-last vom gas gehst? wenn ja ist doch alles ok, dann hat dein lader gut druck.. :wink und die überschüssige luft "pfeift z.T. aus dem Luftfilter wieder raus.
    cya
    billuks
  • Die Lagerschalen sind's aber net, oder?
  • Ist mehr ein rasseln, aber eben auch nur bei Teillast.
    Ivan, was los? um die Zeit am PC? Nicht in der Werkstatt? Auch Urlaub?
  • mal angenommen die standgas schraube is raus ... merk ich das irgendwie ?? müßte der motor dann höher oder nidriger drehen im stand ??
    ja ansich is es son zischen aber klingt manchmal auch so als wenn sie ne schelle mitdrehen würde oder sowas in der richtung hab aber nix gefunden was los is ... ok die schraube vom standgas hab ich natürlich noch nicht überprüft ...
    kommt aber ansich schon recht eindeutig von der dk würd ich mal schätzen ... können da noch mehr schrauben evtl locker sein ??
    leistung ist ansich noch gut vorhanden :]
    habe ne ladedruck anzeige und er drückt eigentlich immer so gut 0,8 bar... obwohl ich es einmal schon übertrieben habe und im 3ten voll durchgezogen habe weiß drehzahl leider (anzeige und straße mehr augen hatt ich leider nicht :D )nicht so genau aber da standen auf der uhr so 1,2 bar 8o da klang der lader aber schon bischen böse weiß aber seit dem gar nicht ob der vorbesitzer evtl den begrenzer rausgenommen hat und das ich schon bischen arg viel drehzahl drauf hatte :(
    das geräusch ist auch in jedem gang ....
    *edit*
    geräusch klingt schon so bischen ähnlich wie das wenn man mit offem lufi bei volllast schaltet aber halt immer solang die bypassklappe offen ist ...
    mir wird doch nich irgend nen schlauch gerissen sein oder sowas ??
    mader etc. schließ ich mal aus da immer in ner garage steh und die ist auch mader dicht :zwinker:
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan ()
