Motorschaden oder nicht?
  • Hallo
    Habe ein Problem mit ein Fire and Ice 90 PS RP Motor der Motor läuft im Stand eigentlich recht ruhig er lief unter last so einigermaßen und nun wurd es innerhalb 2 Tage schlimmer mit stottern, Fehlzündungen und keine Leistung unter Last soweit bis er auch ausgeht.
    Habe schon neue Kerzen drin, Verteiler + Finger neu der braune Stecker an der Einspritzung schon mehrmals gereinigt???
    Was kann es sein?
    Noch vergessen: Er läuft auch ab und an dann beim stottern auf 3 Zylinder oder so.
    Gruss
    Tom
