Hallo habe ein problem habe mir nen vr6 in meinen g2 gebaut und den alten kopitkabelbaum und sicherungs kasten gelkassen
so beim anlassen leuft der motor nicht an haben dann premsenreiniger in ansaug rohr gemacht so sprang er an
so jetzt sprit schläuche geschaut das sprit kommt und angeschlossen
dann beim anlassen orgelt nur der der anlasser also läuft net an
dann zündkertze raus und die war trocken
so was kann das fürursachen haben
