Hi ich habe nun einen GTI PFler. Den hab ich komplett zerrissen und neu aufgebaut. Eigentlich ist das kein thema für mich.
Der wagen steht nun völlig zusammen gebaut und scheinbar komplett in meiner garage.
Nun zu meinem Problem. Ich wollte den Wagen starten, für ca 1 Sekunde hat sich der anlasser gemeldet, jetzt sprang er aber nicht an, und gab auch kein Zeichen mehr von sich. Die Benzinpumpe jedoch hörte nicht auf Benzin zu fördern.
Resultat ich habe Benzin im Luftfilter gehabt, die Ansaugbrücke voll damit und wahrscheinlich 2 brennräume. ich bekomme das problem selber leider nicht in den griff vielleicht könntet ihr mir da weiter helfen. Der anlasser ist geprüft und funkjtioniert auch.
Irgendwas muss ich wohl falsch angeschlossen haben..
( scheiss elektronik )
Wer mir helfen kann bitte bitte bitte ich verzweifel
gruß oli!
Golf 2 PF Problem, Benzin im Luftfilter
HI!
Hatte das Problem auch mal bei meinem PF Edition Blue, Benzinpumpe hat einfach nicht mehr aufgehoert zu foerdern. Habe daraufhin auch verschiedene Sachen aussprobiert: Einspritzduesen getaucht,Einspritzleiste getauscht,Benzindruckregler getauscht,ect...
Es war aber letztendlich das Steuergeraet, war bei den PF motorn nen fehler. Kannst aber auch einfach mal nen Steuergeraet von ner anderen DIGIFANT Eispritzung nehmen und es ausprobieren(zb: g60, 1er golf cabrio mit 98ps motor oder eben aus nem anderen pf). Is das einfachste bevor du alles andere tauschen tust!
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.MFG Mathias
Hallo Ich hatte dass Problem auch mal!
Hatte zwar kein Benzin im Luftfilterkasten aber dafür um so mehr in den Brennräumen!
Hatte auch Stunden lang gesucht bis Ich bemerkte, dass wenn die Zündung an ist ,dass dan die Einspritzdüsen einspritzen und somit die Brennräume geflutet haben!
Auch dort war mein Steuergerät kaput! -
Nur um aufklärung zu schaffen, es handelte sich tatsächlich damals um mein Steuergerät. Das war mir durch gebrannt, weil ich zu faul war, nochmal alle Massekabel zu checken. Danke für die Tips!
thx für die rückmeldung!!
sollten viel mehr machen,die erst fragen und dann denn fehler finden
und fertig...
was das problem letztenendes war,sagt dann der threadstarter selten
