16 Zoll Winterreifen - welche auf 6x16? Was fahrt ihr?
  • So langsam kann ich mich ja schon nach Winterreifen umsehen. Hab die 6x16 Et31 S3 Stahlfelgen auf meinem 3er drauf. Momentan mit 215/40R16 86W Sommerreifen.
    Nun die Frage welche Winterreifen. Verbaut ist ein G60 Getriebe, also wäre ein Abrollumfang in der Richtung ok. mit dem vom Golf 4 wären es ca 9 Kmh mehr. Würde im Grunde nicht stören aber dann zeigt der Tacho ja gut falsch...
    Hab schon bisschen geschaut aber irgendwie find ich nicht die passende Größe da dann immer nur paar Anbieter gibt....
    Traglast muss wegen dem 1.8T auf Vr6 Niveau sein sprich 84 eher 86. Geschwindigkeitsindex H wäre gut, zur not geht auch T
    Was fahrt ihr so?
  • Ich hatte mal auf meinem Dreirer die Stahlfelge vom Golf IV mit 215/40 R16. Hersteller war Dunlop SP Winter Sport. Im tiefsten Schnee nicht wirklich der Kracher, aber im Saarland ist es ja eh nie so schlimm. :)
  • kann mich da nur anschließen, die toyo snowprox reichen für unser gelobtes (saar)land letzten winter als schon einiges hier runter kam haben die mich fast überall hingebracht, sie hätten mich wohl weiter gebracht aber die liebe profiltiefe.......................
  • ich hab gerade mal nach den größen geschaut:
    Pirelli
    Winterreifen W 210 Snowsport
    195/45 R16 84H XL Listenpreis*: 114,00 EUR
    bei ReifenDirekt.de nur 86,20 EUR
    und da noch
    Toyo
    Winterreifen SNOWPROX S 952
    215/40 R16 86H RF mit Felgenschutzleiste asymmetric bei ReifenDirekt.de nur 89,40 EUR
    Besser im Winter wäre ja ein Reifen mit weniger Breite...
    nur warum gibts da jeweils nur eine Hersteller der die größe macht...gibts denn sonst keine?
  • Hi.
    Da die kalte Jahreszeit langsam näher rückt, bin ich grad dabei mich über Winterreifen schlau zu machen.
    Ich habe ebenfalls 16" 5x100er Stahlfelgen vom Golf 4 bei mir im Regal liegen.
    Ich bin aber noch unschlüssig, welche Größe für meinen 2er Vr6 geeignet wäre.
    Ich habe im Moment 205/45/16 auf meinen Jubis. Laut Reifenrechner käme beispielsweise ein 185/50/16 in Frage (wegen der Tachoabweichung)
    Welche Reifengröße hatten denn die Winterreifen auf nem Serien-Vr6?
    Gruß :wink,
    Max
  • fährt sich meiner meinung nach scheisse.....zu schwer zu viel drehmoment.....hab meine damals nur einen monat gefahren dann ne haß kappe gekriegt und auf 205 50 15 winters und dann auf 215 40 16 umgestellt......bin damit sogar einige male gut durch den harz gekommen :)
  • Beim Golf 3 VR6 sind serienmäßig 185/55/15 mit eingetragen. Die bin ich nur einen Winter gefahren.
    Danach bin ich auf 205/50/15 Dunlop Winter Sport M3 umgestiegen. Die waren in Ordnung.
    Nun werde ich 16" Jubis im Winter fahren. Reifen wahrscheinlich 215/40/16. Bislang habe ich nur den Toyo Snowprox gefunden. Gibt's da keine anderen Anbieter?
  • Ideal wäre 195/45 oder 205/45-16 als Winterbereifung. Ich glaube nicht, daß es einen 185/50 mit der nötigen Traglast gibt. Noch dazu ist diese größe sehr exotisch.
  • Hab die 6x16 Et31 S3 Stahlfelgen auf meinem 3er drauf. SDI
    Mein Problem ist folgendes:
    Meine Sommer-Jubis als auch meine Winter-Stahlfelgen haben die Maße 6,5Jx16 ET42. Nur mit Hilfe von 5mm Distanzen schleifen die Felgen nicht an den Bremssätteln.
    Da ich die Distanzen an der Vorderachse verbannen möchte und meine Winterreifen mehr oder weniger noch brandneu sind, würde ich am liebsten einfach nur die Felgen tauschen.
    Bist Du die 6Jx16 ET31 damals auf der 54er 280mm Plusachsen Bremsanlage gefahren? Passte das ohne Probleme?
    Gruß :wink,
    Max
    BTW: Die Pirellis sind echt top. Bin mit ihnen den ganzen Assi-Winter 2009 / 2010 auf Schnee und Eis ohne Probleme durch die Pampa gefahren...u.a. einige Male durch den Taunus :thumbup:
  • von toyo halt ich ja nichts, die pirelli w210 snowsport bin ich auch mal in einer anderen dimension gefahren, ist ein guter reifen! aber ziemlich teuer... die contiwintercontact sind auch top reifen! die ts830p gibts in 205/60/16 96H oder 205/55/16 91H. allerdings ist 205er fürn winter ja schon relativ dick, und dann noch auf ner 6er felge... Die normalen TS830 gäbs auch in 185/55 16 87T oder 195/55/16 87 H.
    Ich werde diesen Winter zu den Bridgestone Blizzark LM-30 greifen. Sind was günstiger als vergleichbare contis, besser auf nasser und trockener fahrbahn, schlechter auf eis und schnee... aber viel tun die sich da auch nicht.
    warum alle immer toyo sagen versteh ich echt nicht. schon die t1s und t1r waren voll die rotzreifen, die wollten doch alle nur wegen dem vprofil haben. die snowprox sind da auch nicht besser. bei adac tests etc. landen die auch immer auf den hintersten plätzen, zwar noch war lingling china reifen, aber sind auf jeden fall immer im hinteren feld der markenreifen!
    hups, ganz übersehen, dass das schon so alt ist :D :D :D dachte schon, den golf übern winter bewegen ;(
