schleift bei stärkerer Kurvenfahrt!
    Gebördelt ist nichts bei mir das könnte maybe auch der grund sein warum das schleift beim kurvenfahren nur hab ich darauf kein bock lieber knall ich federwegsbegrenzer rein nur obs dann so krass besser wird? welche begrenzer tätet ihr empfehlen?
    Ich empfehl Dir bei serienmässigen Radläufen auch die serienmässige Rad/Reifenkombination in Verbindung mit dem original Fahrwerk.
    Im erst, dein Problem hast Du ja bereits geschrieben, also mach auch was ordentliches Dagegen. Und nicht rumpfuschen.
    Also entweder dicke Reifen fahren und bördeln, oder eben nicht.
  • gut ok dann mach ich es auch ordentlich!
    wollte eigentlich was anderes machen aber wenn ich mir es so durchn kopf gehen lass wohl das einzigst realistische!
    mal schauen wie ich es dann am schönsten mit den verbreiterungen mach weil ich die eigentlich schon noch weiter dranlassen wollte!
  • wenns bei dir schon überall schleift und das nur bei kurven, dann werden begrenzer nicht viel helfen, weil die müsteste dann in massen dort reinstapeln.
    um die bearbeitung der kotflügel wirst du also garnich rumkommen und dann eventuell noch begrenzer zusätzlich mit rein, fall mal unschöne straßenstücken kommen, weil dort wird es dann auch schleifen.
    wenn du schon schleifspuren auf dem reifen hast und es dann noch eng aussieht, dann viel spaß beim tüv, da kannst du dir jetzt schon eine gute begründung überlgen, warum die spuren nicht aktuell sein sollen.
  • so hab geschaut spuren sind nicht vom radkasten macht wo anders die tollen geräusche ;)
    wird jetzt alles gemacht ende der woche ist alles wieder beim alten hehe ^^
    oh man ey ich hab immer fragen am start da kann man mit logischem denken selber drauf kommen :-r
  • so da ich jetzt wieder normal denken kann ^^
    werde jetzt hinten erstmal die plastikverbreiterung bearbeiten und die kanten umlegen danach sollte es wohl besser gehen!
    habe es halt nicht für möglich gehalten das es echt so knapp dadrin wird weil im stand recht viel platz ist nur g60doc hat sichs angeschaut jetzt wirds erstmal bearbeitet ;)
  • So melde mich hier auch mal zu wort.
    seit dem einbau des cup kit hab ich in kurvenfahrten hinten extreme geräusche. fahre serienmäßige 6,5x15 mit 205/50-15.
    hört sich aber eher radlager oder bremse an. hab die nut auf ganz unten stehen und härte auf 3/4.
    radlagerspiel ist kaum drinne und sehen tu ich sonst auch nix :?:
    wolf
