Golf 2 neue ZE Rückfahrlichtschalter Kabelbaum? in welchem Strang verläuft der? oder von wo bis wo geht das Kabel lang?
G2 neue ZE Rückfahrlicht Kabelbaum
Das kabel müßt auf der fahrerseite entlang gehen.
ja ich meine vom getriebeschalter zum sicherungskasten?
die kabel verlaufen im motorkabelbaum.geht vom rückfahrschalter bis in einen weissen stecker (motorkabelbaum) bis zum sicherungskasten.kabelfarben und steckplatz kann ich dir morgen sagen,wenn du es brauchst.
ja wäre nett...habe in meinem 1ser g60 die neue ZE drinne und das 4T Getriebe mit anderem Schalter..und keine Kabel für den Schalter
*help*
Also vom Schalter aus ist das ein schwarz/rotes 1mm Kabel. Kommt an der ZE an die Sicherung S14. Ist ne 10A und da hängen ggf. noch die beheizten Scheibenwaschdüsen mit dran.
ich guck morgen mal nach
Also der Rückfahrlichtschalter hängt am Stecker F Pin 6 und 7 auf der Rückseite der ZE !
F 6 - Kabelfarbe schwarz/rot
F 7 - Kabelfarbe schwarz/blauWerden die miteinander verbunden leuchten Die Rückfahrlichter !
Wenn du einen Belegungsplan von der neuen ZE brauchst sag bescheid !
