Wer kennt sich mit dem Schiebedach-Motor vom Passat 35i aus
  • Hi zusammen,
    ich habe mir einen 35i Schiebedachmotor so umgebaut, dass er in den 2er Golf rein passt.
    Funktioniert auch soweit, nur tritt fast immer folgendes Problem auf:
    Wenn die Scheibe den Schalter betätigt, also die entsprechende Endposition erreicht ist, hält der Motor an und wenn ich das Dach weiter bewegen will, geht nichts. Ist hauptsächlich in der geschlossenen Position.
    Schlage ich dann mit einem harten Gegenstand an das Gehäuse vom Motor macht es klackt und die Reise geht weiter.
    Die innenliegenden Scheiben habe ich mal getauscht, aber keine Unterschied festzustellen.
    Ich vermute mal, dass es am innenliegenden Schalter liegt.
    Den Motor habe ich von einem Schrottplatz-Spender, kann aber nicht mehr sagen ob vor oder nach dem Modellwechsel.
    Noch ne Frage: Was für einen Funktion hat die Einstellschraube (+/-) welche den innnenliegenden Schalter im Ansprechverhalten verändert?
    Danke erstmal
