hey..
in der Suche hab ich nix brauchbares/akutelles gefunden
ich hab ein Problem mit nem 3er GTI Edition (2E Motor, alles komplett Serie, Stadtfahrer, Fahrer nicht mehr der Jüngste :D) eines Kumpels und bin jetzt am Ende meines Lateins :-r
Der Motor hat jetzt ~150000km runter und lief bis vor einiger Zeit ohne zu Mucken. Wir haben den Fehler jetzt soweit eingegrenzt (denk ich zumindest)
Also wenn der Motor im Stand ein paar Minuten läuft und dann gemütlich losfahren will und aufs Gas tritt geht nix vorwärts, er kommt nicht auf Touren, ruckelt, säuft beim beschleunigen fast ab - es passiert einfach nix. Wenn man den Fuß aufm Gaspedal lässt dann merkt man nach vielleicht so 20 Sekunden nen kleinen Ruck vom Motor und ab dann zieht er sofort wieder voll durch. Der Fehler tritt auch in der Stadt ab und zu beim Stopp an Go auf und bei getretener Kupplung schwankt der Leerlauf zwischen 600 und 900 Umdrehungen, tritt man wieder auf Gas kommt er nicht aus der Hufe... Habe mir sagen lassen das an manchen Tagen der Fehler überhaupt nicht auftritt, das heisst er fährt z.b. zur Arbeit los und während der Fahrt merkt er wie beim Gasgeben nix mehr passiert bzw. die Drehzahl nicht wirklich ansteigt :-r
Fehlerspeicher ist leer
Zündstrafo erneuert im Februar
Zündverteiler inkl. Hallgeber, Verteilerfinger und Kappe erneuert im Mai
draufhin Zündung neu eingestellt
Zündkerzen und Kabel sind auch ok (hat er vor 15000km getauscht)
Schlauch für die Kurbelwellenentlüftung erneuert
LMM erneuert letzte Woche
Drosselklappe gereinigt
Das er irgendwo Falsch Luft zieht hab ich nicht festgestellt...
Im moment sind wir relativ ratlos weil wir nicht wissen wo wir noch suchen könnten :-r :-r
