• Hi,
    hab mal ne Frage zu VR6 vs. GT Special Bremse! Hab einen 3er GT Special und will auf ne 5-Loch Anbindung umrüsten (zwecks späterer Motorumrüstung). Nun hab zu meiner eigentlichen Frage, muss ich die hintere Bremsanlage auch komplett tauschen oder kann ich da einfach die Scheiben mit ner 5-Loch Anbindung anstelle der alten Bremsscheiben verbauen? Achja, und wie schaut es mit dem Bremskraftverstärker aus, kann ich das mit ner VR6 Anlage weiter fahren oder auch tauschen!?
    DerRenner
    Original von 16v-Golfer
    Nur Scheiben tauschen geht natürlich nicht, du musst zumindest die Radnabe mit tauschen!
    Ansonsten sollte das hinten das gleiche sein...Sättel beim VR sind hinten Girling 38, sollte beim GT Spezial auch sein!
    Also vorne muss ich schon alles tauschen, das ist schon klar, aber eben hinten reicht es die Scheiben zu tauschen, hab ich das richtig verstanden!?
