Hy, da ich zum Winter Tüv neu machen muss, muss ich die hinteren Achslager und vorne den Achsträger tauschen. Wie machen ich das am besten? Für den Achsträger muss ich den Motor anheben, da er ja auf dem Achsträger aufliegt. Ist es einfacher den Motor einfach auszubauen und dann den Achsträger zu tauschen? Das große Problem ist, dass ich keine Hebebühne habe. Für die Achslager hinten werde ich den Jetta einfach hinten mit nem Trecker hochheben und dann tauschen. Habt ihr zu den Achslagern noch ein Tipp?
Zum schluss noch, hilft bei sowas ein "So wirds gemacht" Buch weiter? Welches könntet ihr empfehlen. Es sollte möglichst alles darin beschrieben sein. Hab auch schon nen Fall geshen, in dem dann bei schwereren Sachen stand:"gehen sie in die Werkstatt"...
Vielen Dank erstmal
Hannes
Achsträger/Achslager Jetta 2 tauschen
- pj-rahlfs
- Geschlossen
Spezialwerkzeug Hinterachslager
Die Vorderachse mußt wieso tauschen ? Es ist einfacher den Motor anzuheben und vor allem schneller als ihn auszubauen bei einem VA Wechsel
Der Achsträger ist vorne zum Teil angegammelt und Tüv sagt das das nicht so geht und der neu muss. Mit der Achse hinten werde ich zur Werke gehen und die sollen mir die neuen einfach einpressen.
Ich dachte mir das vorne auch das ich den Motor an den Ösen anhänge und dann hochziehe mit dem ganzen wagen. Dann unten wechseln und gut ist. -
Würde ich anschleifen und grad drüber pinseln.
Die ist so Massiv das ich diesen Mangel nicht verstehe -
Der hat nen Loch.
Sonst hätte ich das schon längst gemacht...
Dann wirst ihn wohl oder übel tauschen müssen.
Das mit dem Hochhängen halte ich nichts von.Wenn dann auf Böcke und Motor entalsten durch Wagenheber oder anhängen wie Du meintest.Aber nicht das ganze Fahrzeug dran hängen -
Wie es jetzt auschaut, kommt er komplett raus, dann wird es ja nicht mehr das große Prob ihn zu tauschen. Hab mich jetzt kurzfristig entschieden den Wagen komplett neu zu machen, da ich doch noch an verborgenen Stellen rost gefunden hab. Dann bekommt er auch nen neues Kleid... Motor wird dann auch gleich überholt, wenn ich ihn jetzt schon rausnehme. Also such ich mir jetzt mal schon mal nen Wagen fürn Winter... Denn bis dahin werd ich ihn nicht vertig bekommen. Fahr zur Zeit Motorrad im Sommer.
Oder so
