Habe in meinem 2er Golf Ex GTI mit 112 PS Digifant .Hab da ne klima anlage drinnen wo auch beim alten motor komplett angeschlossen war.Weiß aber jetzt nicht wie ich die 2 kabel wo für die drehzalerhöhung sind wenn ich die klima einschalte daß sich die drezahl erhöt wo ich die an der zündspule anschaließen soll kann mir da jemand helfen????
Wäre sehr dankbar. Hab jetzt einen 2L 16V 9A motor Drinnen vom Corrado.
Gruß Firewater
für eine klare antwort wäre es schon sinnvoll wenn der EX und der augenblicklich vorhandene motor bekannt wäre.
Meines Wissens hat das SG da einen extra Anschluss dafür. Müsste in der Regel eventuell sogar schon im Motorkabelbaum mit zur ZE geführt sein.
PIN 33 vom Stuergerät aber der kabel sollte schon im innenraum hinter der ze vorhanden sein. grünes kabel in nem gelben stecker
Ah ich hab aber 2 kabel ein grünes und ein blaues.Das war auf der alten zünspule seitlich fest aber ich kann nicht nachschauen hab die teile nicht mehr.
Es wird nur das Grüne benötigt !
Hi !
Es gibt aber außerdem noch die Unterdruckanhebeung mit Regelventil. Ist das korekkt angeschlossen??
Mit unterdruck ist an dieser klima anlage nichts angeschlossen.Nur der motor selber .
Also bei mir im Corrado hat das Steuergerät einen Pin für Klima, aber auch die Drehzahlanhebung über Unterdruck. Nicht nur über Elektrik. und die Klima innen muss ja auch über Unterdruck funktionieren..
Also ne Drehzahlanhebung über Unterdruck kann ich mir irgendwie nicht vorstellen selbst der Corry mit KR Motor hat einen Anschluss für die Klima am Lehrlaufsteuergerät !
Also soll ich das jetzt ausbauen oder wie ??
Ne, hat er schon.. Über Unterdruck mit Magnetventeil und Halter am rechten Dom. Ausgebaut damals aus einem 93 er Modell. Der Stecker für das Ventil ist im Kabelbaum drin..
