Bei einem Golf 1 Cabrio ist die MFA Komplett ohne Funktion,habe schon den Hebel getauscht sämtliche Stecker kontrolliert konnte aber nichts entdecken :motz.
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen?!
Wenn es ein Motometer KI ist dann ist es warscheinlich defekt geht denn wenigstens der DZM ?
Ja der Drehzahlmesser funktioniert einwandfrei.
Hallo
habe auch so ein ähnliches Problem bei meinem 1er Cabrio und zwar ist es so das beim Durchschnittsverbrauch Werte anzeigt die der Motor nie verbrauchen kann z.B. 24-49 L/100km, die Öltemp ist mal im kalten zustand auf 100 Grad oder die gegfahrenden Km und die Durchschnittsgeschwindigkeit zeigen auch ab und zu sehr hohe Werte an oder lässt sich manchmal garnicht drücken und die MFA springt wie und wann sie will um auf die Uhrzeit aber sonst funktioniert sie normal wenn sie geht habe die Leiterplatiene im verdacht weil bevor ich den Tacho mal ausgebaut hatte wegen nicht funktionierender Beleuchtung ging er ganz normal
MfG
Bei dem Cabrio geht nichts von der MFA nur die Uhr sonst nix
Original von Hoellenfuerst
Bei dem Cabrio geht nichts von der MFA nur die Uhr sonst nixSo ist es auch, wenn man ein MFA-Tacho nachrüstet ohne die entsprechenden erforderlichen Komponenten(Tacho-Kab.baum; MFA-SchalterKab.Baum; MFA-Schalter usw.)zu verbauen.
Hat Dein Fahrzeug die MFA original ab Werk verbaut?
Wenn ja, schau mal ob der Kabebaum vom MFA-Schalter richtig in der ZE sitzt(grüner 4-poliger Stecker).Gruß,
Golfklo. -
Es ist ein Classic line der hat ja bekanntlich MFA ab Werk,habe schon alle Steckverbindungen überprüft,sind alle ok
Hab das selbe prob mit mein golf 2 gt RP
mfa alles standartmäßig drinne!!! soweit ich weiß!!die uhr am tache geht und kann sie auch einstellen über die knöppe da!!
nur mein mfa schalter ist iwie ohne funktion!! stecker sind wie ich gesehn hab auch alle drinne!!
bei drücken der schalter am hebel gibst eben keine reaktion!!
mir wurde gesagt das an der ZE oder steuergerät irgent nen masse kabel fürs mfa gibt!!
wisst ihr welches ? -
Vielleicht sind die Kabel die in den MFA Schalter gehen viilleicht in der Isolierung Brüchig sind ja nur so Kleine Kabelchen!
