AEB Motor auf Quereinbau umbauen
  • Wie schon geschrieben stellt sich folgende frage(n):
    kann die ölpumpe vom längseinbau übernommen werden :?:
    ölfilter mit flansch?
    soll in nen 2er jetta...
    ölwanne ist klar,wobei...ob das unbedingt sein muss ist fraglich...
    wie siehts denn mit der kw aus von nem 95er automatikmotor
    teilenummer von nem automatic-motor ist glaub mit zusätzlichem
    buchstaben gekennzeichnet ...taugt die auch bzw,auch ne schmiedewelle?
    soll an ein g60 getriebe geflanscht werden.
    will mir erst mal neue lagerschalen reinmachen.
    oder lieber gleich "je "kolben mit 8er verdichtung,zylinder neu hohnen und staibilere pleuel(plankl) verbauen???
    wer bessere/billigere kominationen hat,nur her damit ;)
    möchte da entweder nen aeb kopf drauf setzen oder nen agu,wegen grossen kanälen halt.will aber egas also ne ME 7.xx verbauen-hab ich auch da-nur kopf fehlt und einspritzventile...
    basis ist eben der aeb block,vom alten a4,der mit k16 oder gt28rs lader befeuert werden soll -standfeste 300+xxx ps- :zwinker:
    mfg hardy
  • hi,
    ölpumpe bleibt, nur anderer schnorchel, der vom KR/PL zum bleistift, und gleich die 1Z schwallperre, "normale" quereinbau ölwanne muss dran.
    ölfilter flansch am besten 1 ZY Tdi, quereinbau -> G3 TDI
    KW ist geklärt, anderer tread.
    G60 kupplung und getriebe dran, fertig.
    wenn der block noch gesund ist würd ich nix dran machen mit anderen kolben, die pleul halten auch noch gut bei knpapp über 300ps.
    wenn du generell in die richtung 350+X willst, sind andere pleul und weniger GV durchaus sinnig.
    der "grösse kopf" macht sich angeblich erst richtung 400PS deutlich bemerkbar, ist halt die frage wo man hin will.
    gruß ralf
  • ok.
    wie siehts denn mit nem alten 16v kopf aus vom lochbild her.
    hab im corryforum gelesen das 2 ölbohrungen nicht ganz stimmen sollen.
    ist nur die frage ob sich das auch auf die alten blöcke oder nur auf die neuen.
    bezieht :?:
    soll vorerst ein low budget projekt sein.
    aeb block hat mit innenleben 99eur gekostet.
    aber bis ich den rest zusammen hab wirds auch nicht unbedingt billig...
