Anlassergfrage?
  • Hi @ all
    Dachte eignetlich der Anlasser vom G60 und 2 er GTi (PF) sind gleich?
    Bau mir gerade nen 16VT(mit G60 Getriebe) und bin nun fast fertig und wollt ihm am WE mal anreißen und nun passt der der Anlasseer nicht.
    Nochwas hat jemand mal die Schlüsselnummer vom KR/PL.
    Danke und gute faht!
  • Ne, kann nicht passen. G60 hat ein anderes getriebegehäuse und ne andere Kupplung(Schwungmasse wie der PF
    Original von Stefan16VT
    Wie paßt es dann überein das ich bei meinem jetzigen G60 mit AYK getriebe ausm 2L 16 meinen alten anlasser ausm 1,8er RP motor habe ??
    Ganz einfach : Weil , solange man im 4 zylinder bereich bleibt , man die anlasser munter hin und her tauschen kann .Jedenfalls im bereich 1,8 und 2,0 liter .
    Man muß natürlich darauf achten das man baugleiche getriebe hat .Von wegen seilzugkupplung oder hydrauliysche kupplung .
    Corry = Hydraulisch
    Golf 2 = mechanisch
    Gruß Jan
    Original von Mr. Deep
    mr deep, das scheint ja ganz einfach zu sein, ist es aber nicht, das ist nur im passat und corri so einfach, weils da nur 02A getriebe gegeben hat, und mit der art der betätigung der kupplung ist das auch so eine sache im passat gibt zb auch einen variante mit mechanischer betätigung und der anlasser passt trozdem!!!
    grundsätzlich ist es die anlasser geschichte getriebbauform abhänig, D.h. ein anlasser passt z.b auf ein 020 oder 02A getriebe, beim 02A gibt es dann noch ein "untervariante mit o2A für VR motoren...und und und....
    lange rede kurzer sinn, im passat passt der RP anlasser, im G2 nicht weil im G2 der RP an einem 020er getriebe verbaut ist und der G60 an einem 02A sinnigerweise angeflanscht ist.
    und noch die schlüsselnummer fürn orgi KR, -> 650
    gruß ralf
    Original von firewater
    Der anlasser vom G60 und vom 2L 16V sind die selben.Hat in meinem Corrado einen vom G60.
    normal, denn der 2l16v im corrado hat ja auch n seilzuggetriebe, und nur weil der anlasser paßt heißt das noch lange nicht das es der gleiche ist. da gibt es schon verschiedene leistungsklassen, obwohl es im falle des corrados zutrifft, das beide den selben anlasser verbaut haben
  • Jo so sieht's aus. Wollt neulich den Anlasser vom CorradoG60 an nen ADY-Passat schrauben, ging aber auch nicht obwohl beides Seilzug war. Der vom Passat war vorne länger ud hatte ne Lasche mehr zur Befestigung.
