Moin,
hab mit ne Klimatronic vom 95er Passat VR 6 in meinen 2er eingabaut.
Wenn ich die Zündung einschalte blinkt das Display 15s, dann lässt sich aber auf dem Display alles bedienen. Leider bewegt sich keine Klappe und die Aussentemp. Anzeige zeigt 10 Grad. Hab mal den Fehlerspeicher abgefragt und mit wird (021A Referenzspannung 0x06, 0x07) angezeigt. Nach dem löschen ist der Fehler gleich wieder da. Anlage ist noch nicht befüllt, aber daran kann es doch nicht liegen, oder? Wär super wenn da jemand Rat wüsste denn die Heizung bollert die ganze Zeit auch wenn CT abgeschaltet ist. :-r Schwitz...
Ach so, wenn ich länger fahre steigt die Aussentemp. Anzeige so nach 10 Minunten auf den richtigen Wert.
Mfg. Matty
Hilfe!!! Climatronic im 2er heizt nur...
- lässt sich das Gebläse verstellen?
- Welche Version der Climatronic hast Du drin? -
Original von MrHankey
Wenn die Anlage noch nicht befüllt ist, wird auch ein Fehler angezeigt.
Aber Du hast mit Sicherheit noch weitere Probleme, ich würde sämtliche Anschlüsse, elektrisch wie pneumatisch sorgfältig überprüfen. -
Problem erkannt Gefahr gebannt....
Hab zwei Stecker ab Gebläsekasten vertauscht, jetzt funzt alles.
