110 PS in Golf II GTD Special
  • Hallo...
    Und zwar hab ich vor in meinem Golf II GTD Special ein TDI aus einem Golf III Bon Jovi...
    Ich hab mir die Einbauanleitung von Mr.B durchgelesen.(echt Top)
    Aber ich hab festgestellt, das er die meisten Teile vom Spender-
    Fahrzeug übernommen hat, und dadurch viele Löcher gebohrt hat...
    Z.B. die Pedalerie mit der hydraulische Kupplung und dem eGaspedal.
    Kann ich dies nich vom Corrado VR6 eins zu eins übernehmen, ohne
    irgendwelche Löcher zu bohren?
    Genauso mit dem ABS Bremsblock, und der hydraulischen Kupplung. Kann
    ich die nich vom Golf G60 übernehmen. und dies direkt anschrauben.
    Gut eventuell das Loch für die hydraulische Kupplung bohren. Aber
    ansonsten, müsste ich auch dieses Teil einfach anschrauben können??? Oder?
    Mein Spenderfahrzeug hat auch eine Klimaanlage, auf die auch sehr viel
    Wert lege. Daher meine Frage. Wie krieg ich meine Klimaanlage dann in
    Gang, ohne Das Armaturenbrett auf Golf III umzubauen? Reicht da ein
    Klimakasten vom Golf II?
    Danke erstmal im Voraus...
    MfG Stefan
  • Na ja was heißt viele Löcher, um genau zu sein waren es nur 2 Löcher. Eins für die Befestigung der Halteplatte von der Bremse/Hyraulische Kupplung und das zweite für den Nehmerzylinder. Wenn du das richtig gelesen hättest, hättest du gesehen, dass die Kupplungsbetätigung vom G60 ist genauso die die Halteplatte :) Ist also alles Plug'n'Play. Die Löcher musst du immer bohren! Ist aber nicht so wild! Die Corrado VR6 Teile sind die gleichen wie die vom G60!
    Der 3er Klimakasten passt dagegen nicht so einfach in den 2er... aber man kann den reinkriegen, musst aber wieder neue Löcher in die Spritzwand bohren, weil die Haltepunkte anders sind. Kannst auch den Kasten vom 2er nehmen.
