individuelle Tragfähigkeit bei Reifen/Auto
  • Habe einen Jetta 2 mit schwerem 1.8T Motor drin.
    Jetzt kommen im Winter neue Felgen und somit auch neue Felgen in 17". Das sind 7.5x17.
    Jetzt will ich gerne einen 195iger Reifen fahren, aber ich weiß nicht wie das mit der Tragfähigkeit des Reifens aussieht. Weil der Wagen ja vorne um einiges schwerer geworden ist (habe mein Gewinde ca. 2-2,5cm höher drehen müssen, damit ich wieder auf die normale Höhe komme), somit erhöht sich doch auch die Traglast oder? Wie ermittle ich die, und gibt es 195iger beim 17" die der Traglast entsprechen? Und wie geht das mit den Index!? Was steht auf dem Reifen und was bedeutet das?
  • am vernünftigsten wäre es mal wenn du deinen jetta und pro achsen wiegen lässt, dann weißt du mal die tatsächlichen gewichte.
    also im normalfall werden die gewichte der serie noch einigermaßen hinkommen, aber du darfst halt weniger zuladen. so wurde es wahrscheinlich eingetragen oder wurde dort schon nachgewogen? ab werk gabs da ja schon große toleranzen mit den verschiedenen motoren.
    hast du ne tachoangeleichung gemacht oder machen müssen? denn davonhängt auch wieder ab was du für 195iger auf der felge fahren dürftest. meißt haben die mit niedrigeren querschnitten ja auch kleinere traglasten.
    was hast du denn bisher an traglasten/achlasten eingetragen?
    bei reifendirekt steht ne ganz gute erklärung unter reifennews zu den reifenbezeichnungen
  • Die gängisten Load-Index ( Traglast )
    Index -> kg
    70 -> 335
    71 -> 345
    72 -> 355
    73 -> 365
    74 -> 375
    75 -> 387
    76 -> 400
    77 -> 412
    78 -> 425
    79 -> 437
    80 -> 450
    81 -> 462
    82 -> 475
    83 -> 487
    84 -> 500
    85 -> 515
    86 -> 530
    87 -> 545
    88 -> 560
    89 -> 580
    90 -> 600
    91 -> 615
    92 -> 630
    93 -> 650
    94 -> 670
    Traglastindex
    Die Tragfähigkeitskennzahl oder auch Load Index gibt an, wie viel Last der einzelne Reifen zu tragen imstande ist. Im Fahrzeugschein ist die Achslast der Vorder- und Hinterachse vermerkt. Der Reifen sollte eine höhere Tragfähigkeit als die Achslast geteilt durch 2 aufweisen (da pro Achse zwei Räder montiert sind).
    Der Traglastindex der neuen Reifen darf aber nicht unterhalb der Angaben aus den Fahrzeugpapieren liegen! Ansonsten müssen die Reifen neu eingetragen werden.
    Ermitteln kannst es eigentlich nur dadurch in dem du dein Auto komplett wiegen läßt und dann nochmal vorder und hinter Achse einzeln.
    Z.B: 195/40 R17 82W
    82=Traglast W= Speedindex
    der rest weißt du ja was es bedeutet denke ich mal oder
    Hier noch mal ein Speedindex
    Wie schnell dürfen Sie mit Ihrem Reifen fahren? Welche Geschwindigkeit ist für Ihr Auto zu gelassen?!
    Reifen Speedindex:
    G = bis 90 km/h
    J = bis 100 km/h
    L = bis 120 km/h
    M = bis 130 km/h
    N = bis 140 km/h
    P = bis 150 km/h
    Q = bis 160 km/h
    R = bis 170 km/h
    S = bis 180 km/h
    T = bis 190 km/h
    H = bis 210 km/h
    V = bis 240 km/h
    VR = > 210 km/h
    W = bis 270 km/h
    ZR = > 240 km/h
    Y = bis 300 km/h
  • Finde immer 2-3 Hersteller die einen 195/40/17 Reifen erstellen. Die haben alle den Index 81W ... das W reicht wohl, weiß Speed bei mir 240 eingetragen ist. Achsgewicht vorne habe ich im Moment nicht im Kopf, müsste ich mal nachschauen, denke aber nicht, dass die das bei der Motoreintragung geändert haben. Da steht sicherlich noch das vom Serienzustand (90PS RP) drin. Hat jemand das Gewicht zufällig im Kopf, oder Schein zur Hand?
    Dumme Frage, aber wo kann man Autos wiegen lassen, stehe da gerade etwas auf dem Schlauch!
  • das gesammtgewicht kann man so wiegen lassen. teilweise haben die tüvs auch so wagen.
    wie gesagt eventuell darfst einfach weniger zuladen, wenn der motor schwerer ist. so viel schwerer, das er zu schwer fürs auto und nicht mehr gefahren werden kann wird er wohl nicht sein.
    mit nem 195/40-17 81 w haste 462kg pro rad oder eben 924 für die achse und das ganze darfste bsi 270km fahren.
    mit nem reifenrechner könntest das wegen der toleranzen ein wenig hin und her rechnen oder eben doch den tacho anpassen. z.b. hier http://www.vw-page.at/pages/trickkiste_reifenrechner.php
    Original von mr.b
    Mir gehts nur darum, ob die 81W Reifen das aushalten.
    wenn das gewicht passt halten die es aus.
    wäre eventuell 215/35-17 eine alternative. der abrollumfang ist noch etwas kleiner und der reifen ist breiter. finde die 195er ein wenig schmal. die gibts zudem auch mit 83iger traglast, sind aber etwas teurer. was mir persöhnlich auch besser gefällt sind 8x17" felgen. auf denen würd sich der 195er ziehen (geschmackssache), aber auch der 215er würd besser raus kommen auf den felgen und es ist nicht ganz so ne 0815 größe ;)
  • Lass ihn mal wiegen.
    Bei uns der TÜV Trägt den Reifen ein,wenn das Fahrzeug nach Wiegeschein die Achslast nicht überschreitet.
    Wenn du allerdings noch Serienachslast drin stehen hast, kann es halt sein das er ihn einträgt, weil 81 ja genug wär.
    Allerdings ist das ja auch wieder eine Sache der Eigenen Sicherheit zu wissen ob der Reifen das hält.
  • Also in meinem Schein steht vorne 790kg und hinten 740kg Achslast. Denke nicht, dass da schon was umgetragen wurde, weil auch in meiner Briefkopie von damals mit 16V Motor die gleichen Angaben drin standen.
    Das wären dann ja 790kg / 2 = 395kg und da der 81W ja 462kg hat sollte es passen. ABER, wenn der Motor doch um einiges schwerer ist, dann hätte ich da denke ich schon ein Problem!?
    @ zpeedy : 215/35 auf einer 7.5" Felge ist aber auch nicht so der bringer, oder? Hat mal jemand ein Bild? Da zieht sich doch sicher nichts mehr.
    @ flor_tim : Eben die Sicherheit ist da natürlich ausschlaggebend!
    Denke ich werde am Wochenende erstmal wo hinfahren und den Wagen wiegen lassen, einmal vorne, dann hinten und gesamt!
  • Selbst wenn dein 1,8T 100 Kg mehr wiegen sollte als der 16V könntest du ja noch den 81er Reifen fahren.
    Aber 100 Kg mehr wären ja schon viel gerechnet, so viel schwerer wird der denke ich nicht sein oder.
  • Ich glaube immer noch, dass ein G60 schwerer ist, wegen den ganzen Anbauteilen. Kann man jemand die Traglast eines Golf G60 zum Vergleich posten? Wenn der auch 790kg hat, dann wird meiner auch kaum schwerer sein, auch wenn es wie du schon sagst gut gerechnet 100kg mehr sind...
    Original von mr.b
    es zieht sich nichts und die optik auf ner 7,5er ist nicht so toll. bei ner 8er gehts. der 195/40-17 hat halt nen größeren umfang und die flanke wirkt höher als beim 215er. deshalb würd ich optisch den 215er vorziehen, aber dann auf breiteren felgen. der 195er auf ner 7,5er felge zieht sich auch nicht so wirklich. 9x17 mit den 215er würd auch gehen, kommt aber dann drauf an ob du genug platz hast, eigentlich sollts ja gehen mit deinen radkästen, die sind doch eh recht breit.
    mir persönlich gefallen gezogene radläufe nicht in denen dann schmal felgen mit schmalen reifen versinken. das mag ich wenn dann nur mit originaloptik.
    das mit den lasten sollt schon hinkommen.
  • Die 7.5er Felgen stehen schon bereit, daran wird sich auch nichts ändern. 9er haben ich jetzt drauf mit 16"... geht eigentlich, will aber vom Tiefbett weg. Die 7.5er sollen ja auch nicht drinen stehen, sondern schon wieder relativ weit rauskommen.
    Aber darum geht es hier nicht in diesem Thread, sondern um die Tragfähigkeit, zurück zum Thema!
