Keilrippenriemen beim G60
  • Hallo an alle Technik Genies...
    Ich habe da eine frage.. habe seit ner weile ein Problem mit meinem G60..
    Der Keilrippenriemen Quitscht extrem oder Pfeift jeh nach dem...
    Aber nur wenn das Wetter Kalt und Regnerisch ist.. Sobald es richtig schön Warm draußen ist ist wieder ruhe...
    Auserdem ist der Verschleiss enorm ich tausche alle 6mon ein Riemen kann mir viellticht da einer Helfen.. Das ich endlich mal Leise durch die Straßen schleichen kann..
    Luke
    Original von Godfather-toth
    Bist Dir sicher das der Riemen quitscht und nicht die Umlenkrollen ?
    Ist der Riemen unter Spannung ?
    Schleift er irgendwo,das Du so eine große Abnutzung hast ?
    Der Riemen ist unter Spannung..
    Umlenkrolle kann es nicht sein habe sie rest getauscht.
    Schleifen tut er auch nicht...
    Original von titodubstyle
    riemenspanner machen im alter auch gerne mal die grätsche,hast du ein kleines laderrad drauf und welche länge hat der riemen?
    Ich fahre ein 68er Lade rad und habe gerade ein riemen drauf namens 6pk1635 soweit ich weiß ist das ja der richtige..
    Habe mir heute einen 6pk1637 gekauft.. die 2mm sollten nicht vielausmachen...
    ausjeden fall ist es der Riemen... den wenn ich den runterspanne und auto laufen lasse ist Stille
    vlt kann mir einer weiter helfen
  • Das ist ja mal was...
    Ich meine wenn ich in die liste schau..
    und sehe
    68er mit Klima... und eine Länge von 1735 und du Fährst einen1755er .. ist das halt schon ein krasser unterschied...
    Nur was jetzt bei meinem guten Montieren.... :-r
  • Naja der neue ist noch nicht Drauf... Vondaher kann ich den bestimmt umtauschen...
    Bevor ich wieder den falschen verbaue...
    Ich habe da was gebastellt das ich mit 2 Händen ihn spannen kann dann geht es.... ;) aber so leicht und locker geht es net ;)
  • Also ich sage es mal so...
    Das was mich am Meisten nervt ist ... das es so Krass quitscht heute hat es bei uns 24° und kein Quitschen hörbar... sobald es Kalt wird Quitscht es mir ein Alter schrank...
    Woran könnte das liegen?
    An der wasser pumpe hat ich garnichts gemacht... Noch nie :D
  • Riemen runter schauen, dass alles leichtgänig ist (WaPu, sämtliche Umlenkrollen, LiMa usw.)
    Schauen dass unten das Rad von der WaPu mit der Riemenscheibe der KW fluchtet (WICHTIG)
    Dann wie schon erwähnt Laderrad?! Schauen dass die Rillen stimmen vielleicht falsch oder schlecht verarbeitetes Laderrad...
    Riemenlänge stimmt 1635mm also nen 6PK1635. Was für einen Riemenhersteller hast du?
