Tür hinten links läßt sich nicht mehr öffnen (Golf 2)
  • Servus Gemeinde,
    ich bekomm bei dem Golf 2 meiner Freundin die hintere Tür Fahrerseite nicht mehr auf. Die Fakten:
    Golf 2 Bj. 91.
    4 Türer.
    90 PS. RP GT
    KEINE ZENTRALVERRIEGELUNG!
    Wie könnte ich die Türe öffnen, ohne die Innenverkleidung stark zu verletzen? Ich bin gerne bereit, Fotos zu schiessen, wenn ihr noch detailierter Fragen habt.
    Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
    SirGroovy
    Original von TMT.Tuning
    reiß einfach den türgriff von aussen ab, die halten nicht viel aus, klar du brauchst etwas gewalt aber das geht, hab selbst schon einige abgerissen! dann kommst du von aussen an das schloss!
    Und die Tür hat dafür eine Macke :-z
    Original von Godfather-toth
    ne ds kannst so nich sagen hab bei meinem auch schon n griff rausgerissen ohne beule ohne alles na gut allerdings wa es da n versehen :-r
  • Also ich habe letztens am gleichen Thema verzweifelt. Alle logischen Überlegungen haben nichts gebracht. Die Verkleidung bekommt man übrigens auch ohne Türöffnen beschädigungsfrei ab. Aber selbst ohne Türverkleidung, keine Chance. Die Betätigungsstange ließ sich nicht bewegen.
    Zum Glück wars eh ´n Schlachtwagen und was war das Ende?? Hab die Karosse zerflext, vor allem von innen im Radhaus um den Schließbolzen auszuschneiden.
    Grund war: Das Schloß selbst war völlig festgerostet, da bewegte sich gar nix! Also wenn Du so einen Fall hast, wünsch ich Dir viel, viel Glück!!
  • Servus Tür-Gemeinde,
    schade dass mein Betreff geändert wurde. Ich fand´s lustitsch... egal. :) Ich werde mich heute abend mal an der Türpape versuchen. Ich glaube zwar nicht, dass sie von innen demontierbar ist. Aber wer aufgibt, verliert, gelle?
    Ich hab´ so das Gefühl, als wäre in der Tür ein Teil des Hebel Mechanismusses abgebrochen. Wenn man versucht, die Tür von aussen zu öffnen, dann lässt sich dieser kleine öffnungshebeln bis ganz ans Plastik des Türgriffs drücken. Fast ohne Widerstand. Da müsste ja einiges aus Plastik sein, oder?
    Danke für die Tipps.
    CU
    SirGroovy
  • ...ich nicht!
  • mir ist das aufm parkplatz passiert das innen der hebel abgebrochen ist ...
    habe mir dann einen schraubenzieher geborgt, die abdeckung vom griff runter und die eine schrauen gelöst ... weiter gings nurnoch mit roher gewalt!
    meine türe ist immernoch heile! ;)
  • Hi!
    Also ich habe das selbe prob.! Die Tür hinten links geht nicht mehr aus. Bin dann auf die Idee gekommen ein stück holz an den griff zu setzen und mit dem Hammer das ganze nach vorne zu schlagen. Also der griff ging gut ab und die türe ist auch noch ganz, nur komme ich jetzt nicht weiter. Ich kann an dem Hebel den man mit dem Türöffner betätigt, drücken ziehen da geht null. Was habe ich noch für eine möglichkeit?
    Glaube nicht das es mit rostlöser besser wird der ist jetzt schon ne std drauf und es geht immer noch nicht.
    Danke
  • also ich hatte das problem auch mal bei nem golf von nem kollegen von mir. wir haben dann von innen die pappe entfernt. zwar nich ohne blessuren aber das war damals egal. und dann haben wir vorsichtig die dichtung in schloß nähe raus gemacht. und dann konntest du schon an den nippel ran der sich um den zapfen legt um das schloß zu öffnen.
    ich glaub soagr das die dichtung damals auch nicht komplett heile geblieben ist. aber das is ja noch ein relativ kleiner preis im vergleich dazu wenn man die tür aufflext um das wieder gangbar zu machen.
  • SOOOOOOOO!
    Also mit der kleinen ratsche das kannste ja mal voll hacken! Ich hab dann eine Zange genommen ging recht gut. Hatte in 5min die schrauben drausen. Die Tür ist jetzt auch offen. Der Rostlösser hat echt was gebracht wenn man ihn 3std. einwirken lässt. Als ich das schloss dann in der hand hatte war klar was sache ist. Es war eigentlich kein schloss mehr auf der innenseite sondern nur noch rost.
    Dann mal danke für eure tipps!!!!
