Federn wechseln
  • hallo zusammen.
    kann man federn (tieferlegungsfedern) gegen die orginalen austauschen ohne einen federspanner zu verwenden?
    und muss ich danach die spur vermessen lassen?
    die federn haben eine tieferlegung von 35mm gegenüber den originalen beim golf 2.
    grüße :wink
    Ärger is wie 'n Blumentopf, von je höher der kommt desto mehr tut er dem weh, der ihn auf 'n Kopf bekommt! :zwinker: :-3
  • Hinten ist es kein Problem. Vorne bekommst du das Federbein auch auseinandergebaut. Zusammenbauen würde ich es aber mit Federspannern.
    Mach dir vor dem Ausbau des Federbeins eine Markierung, damit es nach dem Einbau so einigermaßen stimmt. Spur / Sturz solltest du aber auf jeden Fall einstellen lassen.
  • dann würde es sich ja fast lohnen das ganze in der werkstatt meines vertrauens machen zu lassen fürn appl und n ei.
    danke für die antwort
  • okay ich nehms zurück, doch kein appl & ei.
    40euros pro feder :tock:
    vermessung und einstellung is ned dabei...
    was die montage von ner auspuffanlage kostet hab ich dann garned gefragt :zwinker:
    werd mir wohl jemand mit federspanner organisieren müssen.
    grüße
