Welche Endstufe zu Hifonics ZL12 DUAL
  • Habe einen
    Hifonics ZL12 DUAL
    Kiste gekauft !
    habe meine 1000W Pyle dran aber so das ware ist das noch nicht!
    Nun meine Frage soll ich die Kiste alleine also an einen Mono 2Kanal block anschliessen
    Oder eine z.b. Audio System F6 twister nehmen damit ich die Lautsprecher hinten auch noch gefahren bekomme !
    THX
  • nen schönen mono block pro kanal oder ne schöne 2 wege für die kiste.
    die leistung schon gut höher als die leistung, die der woofer verträgt. also woofer hat 1500 wat rms, endstufe dann 2000 watt rms.
    da muss dann schon was großes ordentliches drann, wenn du das ding auslasten willst. wichtig wird dann auch die stromversorgung.
  • Was fällt einem zu dem ZL12 Dual ein?
    1. Schwammig
    2. dröhnig
    3. Unpräzise
    4. KRACH
    5. brennt schnell ab ....
    aber gut, die Kiste hast du ja nun schon, kann man also nichts dran ändern, außer den schrott zu verkaufen ;)
    Wenn du damit zufrieden bist: Ok, lass es wie es ist.
    Endstufenmäßig kommt es drauf an was du an Strom zur Verfügung stellen kannst und willst, was du sonst ggf noch betreiben willst usw.
    Grundsätzlich sind die AS Stufen schonmal nicht verkehrt.
    Diese dolle Kiste ist mit "1500W RMS" angegeben, das sollen die woofer wohl vertragen (wunschdenken ...), wenn du mit nem echten KW rangehst langt das aber mehr als genug, deine tolle "Pyle 1000W" endstufe wird wohl was um die 200 echte RMS gehabt haben, wenn überhaupt.
    Marco
  • Ich hätte ne ESX Q275.2 zu verkaufen.
    Leistet echte gemessene 800W RMS an 4 oder 2 Ohm und treibt durch den hohen Dämpfungsfaktor, da analog-Endstufe deinem Sub die "Schwammigkeit" aus
    Neupreis 2000DM
    Mein Preis: 260€ incl. Versandkosten
    MfG Andy
