Wie baue ich einen GX-Motor am einfachsten ohne viel Bastelei auf die neue ZE um. Ich dachte daran mir nen 16V-Kabelbaum (PL,KR) für neue ZE zu besorgen, für die jeweilige Einspritzung (K-Jetronic bzw. KE-Jetronic). Wäre das so einfach möglich?
GX auf neue ZE umbauen
Habe sowohl einen PL wie auch einen GX (beide alte ZE) - die sind untereinander aber sicher nicht kompatibel - soll heißen: der Kabelbaum vom PL passt nicht am GX und umgekehrt.
In Teilen (Innennraum) evtl. schon, aber vorne im Motorraum unterscheiden sich beide deutlich allein im Umfeld der Einspritzanlage und Zündung!
Also nichts mit plug an play....
Mathias -
Hat Dein GX auch G-Kat? Aber die haben doch sicher beide die KE-Jetronik!?
Ja hat er - und auch die KE - trotzdem ist da vorne sehr vieles anders als beim 16V!
Habe auch das problemm mit dem Motorkabelbaum.
Habe alte ZE, möchte gerne auf neue umrüsten,
dabei auch den Motor umbauen.
Fahre zurzeit GX, der 16V PL steht schon fertig,
kriege nur kein Kabelbaum ans Land.
Wollte mal fragen ob jemand die Steckerbelegung
von der alten und der neuen ZE hat?
Dann baue ich mir den Kabelbaum um.
MfG Dean. -
Danke.
ich meinte aber die Steckerbelegung von Motorkabelbaum,
die einzelne Kabel.
MfG Dean. -
Die musst du dir selber raussuchen aus den Stromlaufplänen !
Das werde ich wohl tun.
Danke trozdem.
Dean.
