Hallo habe ein problem kennt sicher einer mit diesem teil aus
hat einer ein bild wie es in funktion ist weil komme so nicht damit zurecht anbau is ja null pob am motor aber wie das funktioniren soll kp helftmir bitte
wie wie funktioniert das? hast du denn die restlichen teile? beim 4zylinder 02a schraubst du das statt des kupplungsnehmerzylinders ein. das kupplungsseil vom passat xyz betätigt dann unter zuhilfenahme des anderen getriebehalters den hebel an dem teil und damit den ausrückhebel für die kupplung.
mhh laut der aussage von dem verkäufer müsst mir das reichen?
Für was reichen ?
Hast Du die Manschette dazu ?
Den Lagerbock ?
Das passende Kupplungsseil ?
Wie soll das denn reichen? Das sagt Dir ja schon der (hoffentlich vorhandene) technische Verstand, das das nicht alles sein kann.
beim dirk g. auf der seite steht doch alles was man brauch
Einen passenden Getriebehalter (nagelneu) habe ich noch hier liegen, an dem Halter ist ab Werk eine Lasche dran, um den Kupplungszug einzuhängen.
VHB 15 Euro...
