HI!!
Hab mich heute wieder dran gemacht mein G2 (BJ 1987 MKB:MH)weiter umzubauen. Also hab ich erstmal den großen 9" BKV inkl 20er HABZ verbaut, ging ganz gut, aber jetzt leuchtet bei mir ständig das Bremslicht. Der Kontaktschalter ist jetzt zu weit vom Pedal entfernt...gibts da ne Lösung zu? dann wollte ich auf innenbelüftete Scheibenbremsen vorne umrüsten, gesagt getan (Bremsscheiben, Klötze vom GTI bzw. GT).Scheibe passt aber die Bremsbeläge passen nicht in die Bremszange!! Ist viel zu schmal....grrr ich dachte eigentlich das ist plug and play!!! Auf den Bremszangen steht VW I drauf, sind also noch die alten. Wie kann ich das Problem lösen? Das letzte Problem sind dann die vorderen Stoßdämpfer. Hab neue Stoßdämpferpatronen und will die einsetzten nur wie bekomme ich diese scheiß Verschraubung runter? Welches Werkzeug eigentlich sich dafür am besten?
MFG
Speedranger
