musste meinen Bruder heut moin zur Arbeit fahren, da sein Golf nicht ansprang. Hab mal versprochen ein bißchen dabei zu gucken. Komme aber nicht auf den Fehler.
Ist ein Golf 3 Movie mit dem 75 PS AEE-Motor (Marelli- Einspritzung ).
Benzinpumpe hört man beim Einschalten der Zündung, Anlasser leiert, Motor rührt sich aber kein bißchen. Zündkabel sind alle in Ordnung, aber meiner Meinung kommt gar kein Sprit bei den Zylindern an. Hab mal 2 Kerzen rausgeschraubt, und die waren furztrocken. Woran könnte das liegen? Das Problem ist, dass ich mich mit der Einspritzung gar nicht auskenne.
Wenns ganz krass käme, könnte es ja am Hallgeber liegen, kann ich den prüfen?
Benzin ist genug im Tank, 100pro
Wenn ihr keine zündende Idee habt, muss er in die Werkstatt Danke erstmal...
