auspuff rohre verbinden (unterschiedliche durchmesser)
  • n'abend leute!
    habe folgendes problem: das rohr von meinem esd ist abgerissen, nix mehr zu machen. habe aber noch ne anlage vom gti liegen (zwar bosal, aber für das eine jahr die die halten soll wird's reichen. jetzt hab ich nur das problem das die durchmesser natürlich nicht ganz passend sind. wollte mir für das eine jahr aber keinen neuen esd mehr kaufen (zumal ich die bosal anlage eh nicht mehr loswerde)
    also in durchmessern ergibt sich folgendes:
    das rohr was vom kat kommt hat außen 45mm, bevor es für den original msd auf 42mm außen verjüngt (ohne verjüngung würde es fast passen). da dran müßte ich den bosal msd anbringen, der hat nur leider nen innendurchmesser von 45mm, paßt also nicht ganz. hatte evtl dran gedacht das verjüngungstück mit ner doppelschelle (rohrverbinder) ausgleichen zu können, aber da bleiben dann auch wieder 3mm unterschied. (rohr außen 45mm, msd-anschluß aussen 48mm)
    die andere alternative die mir noch lieber wäre (aber wo die unterschiede noch größer sind) ich nehme meinen originalen msd und passe den bosal esd an. das wären dann msd außen 42mm und der esd innen hätte 50mm.
    gibt's da irgendwie ne möglichkeit was zu drehen, ohne viel aufwand? die sportauspuffteile haben dich auch nicht immer die richtigen größen (ich weiß, da liegen die ausgleichsstücke bei)
    bin für jeden tip, ratschlag wo ich was brauchbartes herbekommen, bzw wie ich's anstellen soll dankbar!
  • die teile passen leider nicht. die fangen bei 45mm innendurchmesser an. sind also schonmal zu groß. und dann würden die durchmesser der andern anschlußseite auch nicht passen, wären min 50mm außen.
    oder bei stahlgruber, atu und sonstwo. so adapter werden von vielen firmen verkauft. auch aus stahl und nicht gleich edelstahl und sogar recht günstig.
    bei atu habe ich es schon versucht (wie auch in jedem andern teileladen in der gegend) die haben aber auch nur 45mm auf 50mm, wobei ich da noch klären muß ob das der innen- oder aussendurchmesser ist... konnte der gute man mir nicht beantworten.
    muss also wohl weitersuchen oder mir was anderes einfallen lassen...
  • mach doch einfach vom Kat bis MSD ein neues (Edel-)stahlrohr rein - gibt's bei jedem Metallbauer usw. ... oder hab ich da was falsche verstanden?
    Wenn ja -> PM, evtl. bekomme ich da was her ;)
  • geht ja auch kein rohr von der stange. vorn am kat hat das rohr nen aussendurchmesser von 50mm (wenn ich das jetzt richtig im kopf habe). mitte dann 45mm und kurz vor ende die 42mm. dazu würde dann vorne noch wieder ne neue doppelschelle notwendig werden (die alte wird nicht mehr aufgehen) etc.
    hatte gehofft das irgendwie einfacher lösen zu können, zumal nächstes jahr eh was ganz neues kommen soll wenn alles klappt...
    werde gleichmal schauen ob ich was mit dem anschlußstück des ehemaligen esd hinbekomme. vielleicht läßt sich damit ja die differenz zwischen rohr - msd ausgleichen....
    im prinzip bräuchte ich ja nur nen ring (1-1,5mm wandstärke) mit nem innendurchmesser von 42mm (bzw min größer) das der auf das blöde rohr geht... 3mm wand und dann hätte ich den durchmesser vom msd innen.
