Tag zusammen!
Da mein Vater zu viel Langeweile hat, will er dass der ges. Haushalt, also 3 Fernseher bei uns zu Haus, auf digital umsteigt und dazu auch noch Auslandsfernsehen(z.b. Russland) empfangbar ist...also 1-2 Satelliten zusätzlich!
Hat vielleicht einer von Euch Ahnung von sowas und kann mir sagen was ich genau brauche(bis auf die 3 digitalen receiver)
Digitales Fernsehen
naja nen 4 fach LNB
ausreichend abgeschirmtes kabel
und eben die von dir genannten Digital Reciver -
wieviel Satelliten willst du denn ansteuern?
Du brauchst erstmal ne ausreichend große Schüssel (für 2-3 Satelliten min ne 100er), ein Multiswitch mit entsprechender AnzahlEin-/Ausgänge, am besten 120db Kabel und natürlich die Receiver. -
also es sollten glaub ich 2 satelliten sein...
brauch ich dann 2 mal nen 4fach lnb?
Die müssen aber nah beieinander liegen
Ich glaube ehrlichgesagt nicht daran das man 2 Satelliten mit einer Schüssel empfangen kann. Ich habe vor kurzem in einem Lehrgang mal eine Satantenne mit richtigem Messwerkzeug ausgerichtet und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie das mit 2 Satelliten klappen soll.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ansonsten halt wie gesagt ab 3 Receiver ist ein QuadLNB + Multiswitch pflicht.
Einen 4fach Multiswitch von Thomson hätte ich hier sogar noch rumliegen
(Wurde durch einen 6er Thomson ersetzt).
also in unserem alten haus hatte wir auf einer schüssel astra und eutelsat!
du kannst, eine genügend große Schüssel vorrausgesetzt, auch 5 Satelliten mit einer Schüssel empfangen. Du brauchst nur einen Multifeedhalter.
Wie gesagt ich würd min ne 85-90cm Aluschüssel nehmen.
Dann brauchst du noch 2 digitale Quattro LNBs. Da ist Invavom ziemlich gut, Stückpreis ca 40€.
Dann brauchst du noch einen 9/4 Multiswitch, wobei da zu überlegen wäre ob man nicht für ein paar Euro mehr gleich einen 9/8 für 8 Teilnehmer nimmt, wer weiß was noch alles kommt.
Die meisten Switche schenken sich nicht viel, Chess, EMP, kann man alles kaufen. Wenns was wirklich gutes sein soll, würd ich nen Spaun nehmen.
Von der Schüssel zum Switch brauchst du dann 8 Leitungen. Kabel wie schon geschrieben 120db Dämpfung, dann gibts wenig Probleme mit DECT Telefonen in der nähe. -
Servus,
mit einer Wavefrontier lassen weit mehr als 4 Satelliten empfangen, was auch von nöten ist.
Um einigermaßen Programme in Russisch reinzubekommen, braucht man mehrere Satelliten, wie Sirius, Hotbird, Amos, Express Am2, W4, Y201
War wohl ein schlechter Kurs.
Multifeed ist ja wohl mal Grundlage überhaupt. Für was gibt es den Monoblock LNBs zum Beispiel.
wieso Grundlage? Die Monoblocks gibts afaik nur als Quad Version. Wenn du da mehr wie 4 Teilnehmer anschließen willst, brauchst du spezielle Multischalter. Da ist die Version mit Multifeed deutlich günstiger. Und wenn mal ein LNB verreckt, musst du nur den tauschen.
Servus,
ZitatOriginal von UHT
wieso Grundlage? Die Monoblocks gibts afaik nur als Quad Version. Wenn du da mehr wie 4 Teilnehmer anschließen willst, brauchst du spezielle Multischalter. Da ist die Version mit Multifeed deutlich günstiger. Und wenn mal ein LNB verreckt, musst du nur den tauschen.das Monoblock war nur als Beispiel genannt, wegen Multifeed.
In dem eigentlichen Fall, muss man mindestens 4 LNBs einsetzten. Quad LNB sind eh eine schlechte Wahl da viel zu fehleranfällig.
In diesem Fall heißt es 4x Quattro LNB plus 17/8 Mulitschalter.
wollte noch kurz den thread hochholen....habe da noch ne kleine frage.
wie ist das mit den digitalen receivern die hd fähig sind?habe bei google schon nach testergebnissen gesucht aber nichts gefunden!
ist der premierereceiver von humax gut bzw hat hier wer premiere und kann was dazu sagen? -
Servus,
ist der premierereceiver von humax gut bzw hat hier wer premiere und kann was dazu sagen?der Humax ist nichts besonders, hat halt wie immer so seine Tücken wie jeder Premiere Receiver, wie z.B. Pin Sperre nicht deaktivierbar usw.
aber die pin sperre bekommste doch mit nem anderen os weg, oder nicht?
Servus,
ZitatOriginal von HoTTe83
aber die pin sperre bekommste doch mit nem anderen os weg, oder nicht?der Humax ist keine Dbox2, sondern nur ein stinknormaler Receiver mit Kartenslots und genau nach Vogabe Premiere fest programmiert.
