Hab da eine Verständigunsfrage betreffend NW-Einbau.
Dr. Schrick gibt bei meiner NW 268/276° für G60 folgendes an.
Ventilhub bei OT (E/A) 1,3/1,8 mm
Was heisst das jetzt genau für mich?
Ich muss die Nockenwelle beim 4. Zylinder so einstellen, dass ich beim Einlassventil (Hydrostössel) einen Hub von 1,3mm habe und beim Auslass 1,8mm. Danach 1. Kolben auf OT drehe, verstellbares Nockenwellenrad lösen, Keilrimen drauf, anziehen und gut isss. Oder lieg ich da falsch?
Ich hab jetzt nähmlich die Nockenwelle so eingestellt, dass ich bei OT die Hydros des 4. Zylinders auf den Hunderstel genau gleich hoch eingestellt hab (Einlass/Auslass 1,55/1,55) . Muss ich das noch korrigieren wegen den 0,25mm?
Gruss Roman
