s.u.
Tachobeleuchtung geht nicht
meine Tachobeleuchtung geht nicht mehr!!! Hab hier zwei Tachos
1) Mit DZM + digi- Uhr und auf LEDs umgebaut
2) Standard- Tacho mit großer Uhr
Bei 1) geht die Beleuchtung vom Tacho nur, wenn die Zündung aus ist. Sobald ich die einschalte, geht die Beleuchtung aus. Die Beleuchtung der digi- Uhr bleibt aber an!
2) geht die beleuchtung gar nicht mehr, obwohl ich nichts an diesem verändert habe.
Woran kann das liegen? Hab gestern n paar Strippen im Auto gezogen, aber nichts bewusst an den Kabeln des KIs gemacht? Sicherungen sind auch alle ok!
An der ZE baunelt ein loser 2 poliger Stecker herum, hat der was damit zu tun? Kabelfarben: Braun gelb, blau gelb
keiner ne ahnung was ich noch checken könnte? Nachts ohne Licht im Tacho nervt doch ziemlich :-r Wenn mir bald keine Lösung einfällt muss ich wohl nächste woche ne teure werkstatt anfahrn...
Hab grad den alten Tacho wieder eingebaut, obwohl das Licht da auch nicht funzt... Der "neue" hat nur pech gebracht.
Seh ich das richtig, dass ich auch nen 90 PS DZM Tacho mit digi-.uhr kaufen könnte und dort meinen 935 Wegstreckenzähler einbauen kann und dann klappt alles=?
Also daß bei dem Umgebauten die Tachobeleuchtung ausfällt und die der MFA / Digi-Uhr anbleibt wird daran liegen, daß bei so nem Umbau die LEDs für die Gehäusebeleuchtung nen Extra anschluss bekommen und nicht über die Leiterfolienanschlüsse versorgt werden (zumindest mache ich das so wenn ich nen Tacho umbau).
Da also die Display-Beleuchtung anbleibt, kannst du davon ausgehen, daß DA soweit alles i.O. ist.
Checke den Anschluss deiner Tachobeleuchtung, hast du da die falsche Kabelfarbe gewählt?
Ordnungsgemäß solltest du ihn mit Masse an den Massepunkt hängen und mit dem Plus an das blau-graue Kabel, das führt +12V wenn du Licht einschaltest (egal ob Zündung an oder nicht). Kannst du eigentlich überall hinter den Schaltern abgreifen)Gruß,
Stefan -
Also bis vor kurzem ging ja noch alles. Bis ich nen paar Kabel im Wagen gezogen hab. Wie sieht denn die Stromzufuhr aus vom Tacho? Erhält der seperat Strom für "Zündung-Aus" und "Zündung-An"? Deinem Post zufolge doch eher nein? Aber warum geht dann das Licht aus? Hab ja jetzt eh erstmal den alten Tacho drinn, da geht ja die Belleuchtung gar nicht...? Vllt. doofer Zufall und Birnen doch kaputt?? Direkt beide?
Der umgebaute Tacho wird aber von der Leiterfolie versorgt! Kabel sind an Lampenfassung gelötet.
hi
bau dochma testweise ne unverbastelte tachoeinheit rein!!
dann siehste ja obs an deinem verbastelten tacho liegt oder an deinen gezogenen strippen!!!!
Original von Royale
meine Tachobeleuchtung geht nicht mehr! Hab hier zwei Tachos...
2) ist ja unverbastelt. Kann aber nicht genau erkennen ob die Birnen nun kaputt sind, wie gesagt. Aber gleich beide auf einmal?
Moin!
Hab mich dem Problem nochmal angenommen.
Habe mir mittlerweile einen dritten Tacho besorgt. Da funktionieren alle Status- LEDs einwandfrei. Nur die Beleuchtung des Tachos nicht, die Uhrbeleuchtung aber schon! Habe bei meinem alten serienmäßigen Tacho die Glühbirnen getauscht, ohne Ergebniss!Hier mal die Zusammenfassung:
Tacho 1: Standard, große Uhr, ohne DZM, normale Beleuchtung nix umgebaut, Motometer
Tacho 2: Mit DZM, dig Uhr (rot beleuchtet), blaue Beleuchtung, Motometer
Tacho 3: Mit DZM, dig Uhr, Standard- Beleuchtung, VDOProblem trat unerwarteterweise nach einer Kabelverlegungsaktion auf.
Meine Maßnahmen:
- Problem zuerst bei Tacho 2, komischerweise ging die Tachobeleuchtung solang die Zündung aus ist! Die Uhrenbeleuchtung geht aber (auch bei Licht an/Zündung aus)!
- Sicherungen gecheckt, alle okay!
- Anderen Lichtschalter eingebaut, gleiches Problem!
- Tacho 1 eingebaut, da geht die Beleuchtung auch nicht, wenn die Zündung aus ist. Da keine dig.Uhr, überhaupt keine Beleuchtung!
- Birnen bei Tacho 1 getauscht, ohne Ergebniss!
- Tacho 3 eingebaut, keine Tachobeleuchtung, aber Uhrenbeleuchtung geht (auch bei Licht an/Zündung aus)
Bin allmählich am Ende meiner Kräfte, stehe kurz davor, den Wagen kommenden Freitag in die Werkstatt zu bringen. Ich weiß einfach nicht weiter
Hi!
Bin zufällig auf den Thread gestoßen.
Hast du das Problem schon lösen können?
Alex -
Da der Motometer Tacho eh gespinnt hat (Die Temp-LED hat immer mal geblinkt) hab ich mir nen anderen VDO Tacho besorgt und den nochmal umbauen lassen, jetzt funktioniert alles.
Was ist denn ein Motometer bzw VDO-Tacho? Kannst du mir den Unterschied erklären?
Sorry ich bin noch nicht ganz so fit auf dem Gebiet VW
Hi
Ich hab ein Problem mit meinem Golf 3 Tacho und zwar geht die Beleuchtung von der MFA-Anzige nicht mehr. Hab da beim besten willen keine Lampen oder LED's gesehen. Wollte auch nicht unbedingt daran rumlöten und irgendwas kaputt machen.
Womit ist die Anzeige Beleuchtet und wie kann ich die wechseln?
